Elektrik - Anzeigen Probleme
stegy1965
Beitrag von stegy1965 »
bei meinem explo bj 1997 ist mir aufgefallen das die anzeigen für overdrive und die 4x4 und 4x4low nur leuchten wenn das licht abgeschaltet ist. meine frage nun, ist das normal, oder kann man das ändern on der Software das sie immer leuchten.
weiters leuchtet die anzeige für Temperatur und kompaß nur wenn das licht eingeschaltet ist. gibt es dafür eine lösung das es immer leuchtet?
lg
tom
kiaistmist
Beitrag von kiaistmist »
Hier ist der Schaltplan des Kombiinstruments zu finden:
http://up.picr.de/17126763vt.pdf
Könnte eine Unterbrechung des Masseanschlusses Stecker/Kabel oder auf der Leiterfolie des KI sein.
Der Schaltplan der Dachkonsole ist im Anhang.
Explorer II OHV XLT Bj. 1995, US-Import
Der Licht-Fehler an der Dachkonsole könnte am Einbau eines Fremd-Radios liegen.
Dann muss am Stromversorgungsstecker zwischen Pin 4 und 6 ein 1kOhm-Widerstand nachgerüstet werden.
Aha,auch wieder ein Abstauber,der fragt und verschwindet.
Schade.
Beitrag von Winne2 »
Wolfgang G. hat geschrieben:Aha,auch wieder ein Abstauber,der fragt und verschwindet.
Schade.
Tja, blöde, unhöflich und eine wohl um sich greifende Unart.... wird man allerdings mit leben müssen (leider)
Amstaff
Beitrag von Amstaff »
Ich hänge mich hier mal einfach mit ran,ich habe bei meinem das Problem das die Tempanzeige und der Kompass bei eingeschaltetem Licht blinkt,drehe ich den Dimmer hoch hört das Blinken auf,Radio ist orginal.
XP Black Edition Bj. 98.
Piagio Ape 50 Bj. 2019
Vespa PK 50 XL 2 Bj. 1994
Yamaha Vmax 1200 Bj.97
stegy1965
Bin weder blöd noch unartig. Komme erst jetzt dazu hier zu lesen. Auf jeden Fall herzlichen dank für eure Infos.
stegy1965 hat geschrieben:Bin weder blöd noch unartig. Komme erst jetzt dazu hier zu lesen. Auf jeden Fall herzlichen dank für eure Infos.
Dann bist du eine rühmliche Ausnahme... was hier moniert wurde, stammt aus vielfältiger Erfahrung... :wink:
Amstaff hat geschrieben:Ich hänge mich hier mal einfach mit ran,ich habe bei meinem das Problem das die Tempanzeige und der Kompass bei eingeschaltetem Licht blinkt,drehe ich den Dimmer hoch hört das Blinken auf,Radio ist orginal.
Kann auch an einem defekten Bauteil der Dachkonsole liegen.
Bei Bedarf kannst Du es an mich senden.
Reparatur in der Regel unter 20€
Amstaff
Danke Thomas,ich komme so oder so noch im Sommer bei dir vorbei,wegen Öl Service und dem Tiefer machen von meinem Dicken.
