Guten Abend -
mein Explorer zeigt mir seit gestern etwas, das ich nicht verstehe und auch nicht im Handbuch finde :
Die Overdrive-Leuchte blinkt.
Hat jemand eine Idee ?
Danke im Voraus.
Juppers
Overdrive -Leuchte blinkt
Ford Explorer 4x4, Bj.96, 115 KW Automatikgetriebe
Im Handbuch wird das auch nicht stehen.
Möglich wäre ein verschlissener Steuerblock (Dichtungen, Magnetventile, O-Ringe, Ventilführungen, lose Schrauben).
Wieviel KM hat das Getriebe hinter sich, wurde daran schonmal gedoktert?
Hast du im Cuxhafener Raum eine Werkstatt gefunden (Code auslesen?)?
Hatte selbst schonmal OD Blinken
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... e&start=30
Overdrive Leuchte
Hallo Wolle -
danke für die Nachricht .
Das Code auslesen werde ich dann die Tage machen lassen.
Habe hier einen guten Ex-DeutschFord Mechaniker gefunden, der
kooperativ ist.
Seltsam ist, dass die sich Leuchte ,nachdem ich den Motor abgeschaltet habe langeZeit nicht meldet.
Insgesamt ist es in den letzten 6 Wochen 2x passiert.
Deutet dies irgendwo genauer hin ?
Juppers
kooperativ ist.
Juppers
Das ist doch schonmal eine gute Nachrichtjuppers hat geschrieben: Habe hier einen guten Ex-DeutschFord Mechaniker gefunden, der
kooperativ ist.
Beim OD-Blinken im Anfangsstadium muss nicht zwingend ein Code abgelegt werden, so war es bei mir jedenfalls.
Das Verhalten war anfänglich ähnlich wie bei dir, ist aber später nach jedem Starten und ca 15 min Fahrzeit aufgetreten.
Habe den Steuerblock dann revidieren lassen, seitdem ist Ruhe.
Sicherlich deutet das verhalten auf Etwas hin, auf was ist allerdings die Frage? Bin leider kein Fachmann
OD Leuchte
Hallo Wolle
bei dem Symptom scheinen sich ja recht viele -und schwerwiegende-
Schäden anzukündigen.
Noch eins :
Das Getriebe schaltet gelegentlich zwischen 2. und 3. Gang hin und her.
Ansonsten kein Geknacke etc.
Alter unbekannt, aber schon mal gewechselt laut Mechaniker.
Gruß und Dank
Juppers
Noch eins :
Gruß und Dank
Juppers
Auslesen... dann weiterdenken.
whomadewho
so in der art hat sich mein getriebe auch mal danebenbenommen
guck hier mal rein :
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... =valvebody
Entweder Steuerblock oder Wandler!
Da Du aber schreibst das es vom 2 zum 3 Gang (Flair) muckt ist es vermutlich eine ValveBody Sache.
Mit Glück sind's nur die Dichtung/en davon, vermutlich aber eher Verschleiß.
Fehlerauslesen kann (muß aber nicht) was ausspucken.
Empfehle Dir einen Drucktest, der ist hier aussagekräftiger.
