Füllstand des Kühlmittels
bjri77
Beitrag von bjri77 »
Hallo Leute,
ich sollte den Füllstand des Kühlmittels im Auge behalten. Nun ist es so, dass ich zum Einen die "Cold Fill"-Anzeige am Ausgleichsbehälter habe, zum Anderen den Kühlerdeckel.
"Cold Fill" erklärt sich ja von selbst. Aber wie soll der Kühlmittelstand bei kaltem Motor unter dem Kühlerdeckel sein?
Grüße aus dem Saarland
Björn
98er 4,0 SOHC, 152 kw
Re: Füllstand des Kühlmittels
Na voll halt.
bjri77
Ok. Was könnte dann der Grund für einen korrekten Füllstand am Ausgleichsbehälter aber einen zu niedrigen Füllstand im Kühler sein?
Gruß,
Björn
Der Schlauch ist dicht.
bjri77
Kein einziger Tropfen unter dem Wagen oder am Motor erkennbar.
Björn
Der Deckel könnte etwas undicht sein und das System zieht da ggf etwas Luft ?
Standheizung, Gasanlage, Wasserpumpe, Wärmetauscher... Oder halt wie bereits genannt der Schlauch ist dicht (sprich er ist verstopft)
Wasser wird warm, dehnt sich aus, der Schlauch zum Ausgleichsbehälter ist zu (verstopft/dicht) und es drückt über den Kühlerdeckel raus.
Wasser kühlt ab und der Kühler ist halb leer.
Jetzt verständlicher?
Beitrag von Winne2 »
was macht denn das Klackern?
bjri77 hat geschrieben:Ok. Was könnte dann der Grund für einen korrekten Füllstand am Ausgleichsbehälter aber einen zu niedrigen Füllstand im Kühler sein?
Gruß,
Björn
Zu 99% ein undichtes Thermostatgehäuse. Das ich übrigens um 3 viertel billiger als Ford als Ersatzteil im Angebot hab weil die Lumpen fast 500€ dafür sehen wollen :wink:
Mucka50
Beitrag von Mucka50 »
AC würde sich dann nicht am Gehäuse "Schmodder" abzeichnen?
da ja laut seiner aussage der Motor trocken ist!?
Gruß Dieter
Mein Ersatzteilspender
Das Wasser läuft nach hinten über Block und trochnet da auf dem warmen Motor aus.
Der letzte der gewettet hat auch auch verloren :P :P :P
Gell Aachener!?!?!
Mucka50
OK, und ich dachte mann kann es sehen. Danke Thomas
Kann man...mit nem Endoskop :wink:
