Birnen Tachobeleuchtung
- Rheinperchten
Hi
Also ich habe zwar die Suchfunktion verwendet, aber ich suche die genaue Bezeichnung der Birnchen für die Beleuchtung der Instrumente wie Tacho usw,- muss da ein paar tauschen. Auch beim Heizungsregler isses duster. Ich werde auf LED umrüsten,- die gibts fertig zum Spotpreis gegenüber dem Original. Notfalls baue ich es selber um.....
Gruss und Dank....
Gruss und Dank....
Schon länger her --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=216
LED´s waren da noch in der Experimentierphase.
- Rheinperchten
Sooo, also gehe ich recht in der Annahme dass die schwarzen Teile welche man mit einer viertel Drehung rausdreht nur die Halterung ist und dann die Glassockellampen einsteckt ? W5W oder T5 ,T10 ??
W3W
- Rheinperchten
Sooo,- watt denn nu ???
w5w oder w3w ?? Also mir kommt die Beleuchtung recht dunkel vor,- also sind als Hintergrundbeleuchtung w3w ?? Auch für die Zeiger usw. ??
- Teneristi CH
Ich habe W5W drin. Schön hell und kann man ja auch Dimmen. Keine Probleme damit seit Frühling.
Hmmmmm......
.....einfach mal den Link vom Falk durchlesen(GANZ DURCHLESEN)
,dann kommt man bestimmt drauf......
- Rheinperchten
@ Reiner,- ja ich weiß ja...aber gibts nen Grund warum manche Leute die 3 Watt Teile nehmen ??? Ich vermute das ich die auch drinne habe. Das ist echt nur bei Dunkelheit hell genug. Ich habe mal welche ausgebaut,- steht nix druff. Daher hätte ich nur gerne gewusst ob es besser ist die 5er zu nehmen da man ja dimmen kann.
- Rheinperchten
@ Alterspinner,- ja OK werde ich machen. Habe 3 Watt und 5 Watt bestellt. LED teste ich erstmal nicht da die meist zu hell sind. Das teste ish mal später
6 x 2 Watt gleich 12 Watt Mehrbelastung für Dimmer und Schalter.
Am besten mal ne 10!! Watt Birne an 12 Volt anschließen und nach einer Minute in die Hand nehmen. Die entstehende Blase wird Dir den Lernprozess erleichtern...sag ich mal
