jetzt muss er bissel höher und lauter
Pulsner1
Beitrag von Pulsner1 »
bin froh das mein auto wieder fit ist... jetzt muss er bissel höher und lauter(in normalem maß)... also suchfunktion strapazieren...
EXPLORER da stecken bleiben wo sonst keiner hinkommt!!!
Explorer II 4x4 - EZ. 1998 - SOHC Automatikgetriebe - "Highglass"
Brummiger wirds eher durch ein grosses langes endrohr....
75x750....
nordexe
Beitrag von nordexe »
Ne 3" Anlage ab kat in eigen regie ist auch nicht falsch
Viele glauben meiner ist ein V8
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Nen auspuff macht schon was ... Bringen tut aber erst das endrohr die volle miete...
Glaub mir hab schon viele varianten unterm hinzern gefahren...
Der Mustang Bassani Auspuff ist genau richtig.... ;)
Und da ich den an 2 verschiedenen habe kann ich sagen alles gleich nur Endrohr anders macht ne Menge aus... Bigger is better...
Pulsner1
@ alterspinner wie meinst du das mit langem rohr... dachte an nen anderen großen topf der die zwei 2,5" eingänge hat und 3" ausgang... mal schauen an der schweißtechnik und am selber machen scheitert es nicht... :oops:
Topf klar... Aber das endrohr macht dann da tüpfelchen i
Pulsner1
@Alterspinner du hast hier schon mal gepostet das ein grösserer Abgang die Geschichte brummiger gestaltet... nun meine Frage... mit dem seriendämpfer?
Zanderkiller
Beitrag von Zanderkiller »
Nochmal hoch geholt! :D
Um einen annähernd satten V8 Sound zu bekommen, habe ich einfach den kurzen Schalldämpfer nach dem Mitteltopf durch ein einfaches Rohr ersetzt! :wink: Dahinter kam dann ein Y-Stück für den Rest der Rohrbastelei für zwei Endrohre! :D
Explorer II 4,0 SOHC 4x4
Ein klein wenig anders....als andere! :-)
Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau......es könnte auch die Sonne sein...... die durch die hohle Birne scheint!!! :-)
Ich hab "nur" den originalen ESD gegen einen 44er Flowmaster getauscht.
Die Birne hinten ist noch drin.
Find den Klang passend. dumpf aber nicht zuuuu laut.
Hab dafür vor dem ESD von zwei auf ein Rohr reduziert.
Mal sehen, evtl ist der nächste Schritt die Birne hinten gegen ein Rohr zu ersetzen. Hoffe es bleibt dann noch erträglich.
Dani
Beitrag von Dani »
Die einzige Möglichkeit das Brummeln eines V8 hinzukriegen ist einen V8 kaufen... :D
Aber ansonsten nen feinen MittelSD kaufen und die hintere Tröte wegmontieren. So gibt es den sattesten Sound - in Verbindung mit dem von Maik empfohlenen Endrohr...
Du konntest es ja hören...
Feinster VA Auspuff mit grossem Endrohr macht schönen v6 klang
Dani hat geschrieben:Die einzige Möglichkeit das Brummeln eines V8 hinzukriegen ist einen V8 kaufen... :D
stimmt nicht ganz:
http://www.youtube.com/watch?v=C9YOfTLEx7M
Übrigens: wer Kats raus flext riskiert einiges. Steuerhinterziehung ABE etc.
Dani
Beitrag von Dani »
anncarina hat geschrieben: stimmt nicht ganz:.
Doch, stimmt absolut..
Das Video ist lediglich ähnlich...aber es fehlen 2 Töpfe... ;-)
Zuletzt geändert von Dani am 15.10.2013 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
Im Stand nicht zu unterscheiden :wink:
unwiderlegbare militärische Beweisführung mit vier Buchstaben??
ISSO :wink:
Dani
Beitrag von Dani »
anncarina hat geschrieben:Im Stand nicht zu unterscheiden
GIN
Glaub Ich Nicht
