jetzt muss er bissel höher und lauter
Nen auspuff macht schon was ... Bringen tut aber erst das endrohr die volle miete...
Glaub mir hab schon viele varianten unterm hinzern gefahren...
Der Mustang Bassani Auspuff ist genau richtig....
Und da ich den an 2 verschiedenen habe kann ich sagen alles gleich nur Endrohr anders macht ne Menge aus... Bigger is better...
@ alterspinner wie meinst du das mit langem rohr... dachte an nen anderen großen topf der die zwei 2,5" eingänge hat und 3" ausgang... mal schauen an der schweißtechnik und am selber machen scheitert es nicht...
EXPLORER da stecken bleiben wo sonst keiner hinkommt!!!
Explorer II 4x4 - EZ. 1998 - SOHC Automatikgetriebe - "Highglass"
- Zanderkiller
Nochmal hoch geholt!
Um einen annähernd satten V8 Sound zu bekommen, habe ich einfach den kurzen Schalldämpfer nach dem Mitteltopf durch ein einfaches Rohr ersetzt!
Dahinter kam dann ein Y-Stück für den Rest der Rohrbastelei für zwei Endrohre!
Explorer II 4,0 SOHC 4x4
Ein klein wenig anders....als andere!
Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau......es könnte auch die Sonne sein...... die durch die hohle Birne scheint!!!
Ich hab "nur" den originalen ESD gegen einen 44er Flowmaster getauscht.
Die Birne hinten ist noch drin.
Find den Klang passend. dumpf aber nicht zuuuu laut.
Hab dafür vor dem ESD von zwei auf ein Rohr reduziert.
Mal sehen, evtl ist der nächste Schritt die Birne hinten gegen ein Rohr zu ersetzen. Hoffe es bleibt dann noch erträglich.
stimmt nicht ganz:Dani hat geschrieben:Die einzige Möglichkeit das Brummeln eines V8 hinzukriegen ist einen V8 kaufen...
http://www.youtube.com/watch?v=C9YOfTLEx7M
Übrigens: wer Kats raus flext riskiert einiges. Steuerhinterziehung ABE etc.
Im Stand nicht zu unterscheiden
unwiderlegbare militärische Beweisführung mit vier Buchstaben??
ISSO
ISSO
