Problem mit Scheibenwischwaschanlage und Heckscheibenwischer
MountaineerV8
Beitrag von MountaineerV8 »
Hallo zusammen, da hab ich direkt mal ne Frage:
Bei meinem 97er XP funktioniert die Wischwaschanlage für die Frontscheibe nicht, wenn ich auf den Kombischalter drücke, wischen zwar die Scheibenwischer, aber die Pumpe bleibt tot. Habe zu versuchszwegen mal eine andere Pumpe ( vorher ausprobiert, ob diese i.o. ist) an den Stecker gehangen, da tut sich aber auch nix.
Hab dann an den Stecker von der Pumpe ein Multimeter drangehangen und bei eingeschalter Zündung liegt dort eine Spannung von 9V an :shock: :?
Das dürfte nicht normal sein. Beim betätigen der Waschanlage geht dann das Multimeter sehr gemächlich auf die 12 Volt zu.
Kann das sein, das das Relais einen weg hat? Dazumuss ich sagen, rechts das Masseband unterm Fahrzeug ist auch durchgegammelt, denke aber nicht, das es dran liegt, nur möchte ich es erwähnt haben.
Dann noch ein Problem mit dem Heckwischer, dieser möchte nicht wischen, z.b. wenn man die Sprühanlage hinten ( diese funktionert) betätigt, er hebt sich minimal, und rastet dann wieder in seiner Halterung ein, hat aber wie gesagt nicht gewischt. Wo ist den da der Hund begraben?
Hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen.
01er Mercury Mountaineer V8
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
hast Du eine teilbar zu öffnene Heckklappe ? wenn ja, dann klemmt der Wischer unter der Scheibe fest ... hatte ich auch öfter
Rene13051 hat geschrieben:hast Du eine teilbar zu öffnene Heckklappe ?
Haben wir die nicht alle?
Würd hinten mal die Mechanik schmieren. Evtl fest gegammelt. Vielleicht mal mit einer zweiten Person die den Wischer vorsichtig mit bewegt.
Vorne könnte es auch am Hebel selber liegen.
Rene13051
Danger hat geschrieben:
Beim JGC kam die teilbare zum Beispiel erst ab ende 96, hätt ja sein können das es beim U2 auch bis zu einem bestimmtem Bj. keine geteilte gab / gibt ...
und ich kann immer nur vom 2001èr ausgehen, sorry @ Danger
Fehlerhäufigkeit:
Sicherung
Pumpe
Kombischalter
Relais
Verkabelung
Rene13051 hat geschrieben:...
Kein Problem, aber die geteilte Scheibe haben alle.
MountaineerV8
So,ein Problem weniger, die Wischwaschanlage funktioniert wieder. Fehlerquelle war das Relais unterhalb des Luftfilterkasten. Die Anschlüsse waren korrodiert, habe versuchweise das Relais von der Hupe genommen, eingesteckt, und sich an einer Nassen Frontscheibe erfreut.
Nun hab ich noch das Problem mit dem Heckscheibenwischer. An der Scheibe verklemmt er sich nicht, er versucht zu wischen,, hängt aber irgenwie.
quattro72
Beitrag von quattro72 »
MountaineerV8 hat geschrieben:An der Scheibe verklemmt er sich nicht, er versucht zu wischen,, hängt aber irgenwie.
Da wird wohl der Dorn ausgeeiert sein...
Ford Explorer I Eddie Bauer Bj. 91 US-Import Allrad & Automat versteht sich
"Unverschämtes Verhalten halten manche Leute für eine Art Vorrecht, nur weil ihnen keiner eine auf's Maul haut" (Klaus Kinski)
lutz
Beitrag von lutz »
Quattro
Wenn der Dorn ausgeeiert ist, heisst das Wischermotor tauschen oder kann man das noch richten?
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
@ quattro:
Der Achsstummel des hinteren Wischermotors hat eine Feinverzahnung zum Wischerarm.
Wer nicht ganz blind ist sollte aber die Metallspäne sehen,die sich beim Durchrutschen bilden. :wink:
Zuletzt geändert von Wolfgang G. am 13.06.2013 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
quattro72
es besteht bestimmt die Möglichkeit irgendwie was zu richten... ich hab meinen letzten Endes getauscht.
VORSICHT, es gibt verschiedene Ausführungen!
MountaineerV8
Ich werden den Motor morgen mal ausbauen und ansehen. Glaube aber nicht, das es am Dorn liegt. Weil, der Scheibenwischer bewegt sich ja, zwar nur 2cm auf und ein paar sekunden später wieder zurück in seine Halterung an der Heckklappe
Da ist die Welle fest. Ausbauen zerlegen fetten und dann nen neuen kaufen weils nicht von Dauer ist :wink: :P :shock: :? :( :D
MountaineerV8
Nee, die Welle ist nicht feste, nachdem ich den Motor ausgebaut habe und den Deckel geöffnet habe, hab ich + - auf den Stecker gegeben, und der Motor bewegt sich so wie er soll, dann + und - am Stecker gedreht, Motor fährt wieder zurück in Ausgangsstellung. Welle bewegt sich natürlich.
Aber, da sind noch 2 weiter Kontakte drann, diese waren etwas schwarz. Hab die mal sauber gemacht, alles eingebaut, aber, irgenwas stimmt in der Elektrik nicht, muss mir mal die Kabel der Heckklappe ansehn vermute, da den fehler.
Viel Erfolg :D :wink:
