Fragen zur Hinterachse!
sb08
Beitrag von sb08 »
Hi, hab da mal ein paa Fragen zur Explorer, Bj. 95-01, Hinterachse!
Sind das alle Ford 8.8 Achsen?
Immer mit Diff Sperre / Bremse?
Wenn Sperre / Bremse, wieviel %?
Wie breit ist die Achse von Radauflage zu Radauflage?
Welche Übersetzungen gab es?
Was darf solch eine Achse ca. kosten?
Danke schon im Vorraus!!!!
Ich denk Du hast noch keinen Explorer?
Oder einen ins Auge gefasst mit defekter HA?
Schau mal bei der ranger station vorbei.. Da sind die fragen im techbereich bereits verhandelt...
Es ist übrigens drin eas auf dem doortag steht bzw auf dem fähnchen an der achse
sb08
Beitrag von sb08 »
Alterspinner hat geschrieben:Schau mal bei der ranger station vorbei.. Da sind die fragen im techbereich bereits verhandelt...
Danke das hat mir schon viel weitergeholfen!!!
sb08 hat geschrieben:
Das bedeutet?
Alterspinner hat geschrieben: Das bedeutet?
Na das er wahrscheinlich Jeep fährt, und mal was vernünftiges drunter bauen möchte. 8)
Alle Ford Explorer I+II haben die 8.8er drunter.
Ab 95 halt mit Scheibenbremsen.
Alle Euro-Importe haben eine Diff-Bremse drin. 30% ... kann m.E. man eher vergessen.
Übersetzung immer 3.73.
Importe ggf. mal 4.10
Kosten ? ... 200,- aufwärts. je nach Zustand. Nur um mal ´ne Zahl zu nennen.
sb08
Beitrag von sb08 »
Falk hat geschrieben:
Naja fast,
Möchte die in meinen 78er Opel Ascona bauen!
Der bekommt etwas mehr Leistung und da brauch ich dann eine Achse die mehr aushält als die Opel Achsen.
Falk hat geschrieben:Alle Ford Explorer I+II haben die 8.8er drunter.
Danke für die Infos, was ich jetzt noch brauche währ die Breite der Achse,
stimmt das mit den knapp 60" ?
Stefan
chris2k
Beitrag von chris2k »
Wenn wir grad dabei sind:
So Scheibenbremsen sind ja schon etwas angenehmer (auch was die Wartung betrifft).
Kann ich die Achse auch in meinen Ranger reinbauen? Hat wer mit sowas Erfahrung? Oder ist eine Umrüstung einfacher zu bewerkstelligen?
Full Gas Dirt Car ;)
Bodenfreiheit statt Spoiler!
Man kann die achse umbauen auf ranger...
Es gibt auch ranger mit scheibenbremse...
Die rangerstation ist vol damit...
chris2k
Alterspinner hat geschrieben:Man kann die achse umbauen auf ranger...
Wie muss ich mir das vorstellen? Ursprungsachse raus, Achse vom Explorer rein mit Bremszylinder usw. und gut is? (mal abgesehen von Eintragung)
Eintragen????
Aber ansonsten ja... Achse raus ... Neue abflexen anschweissen...
Voila einbauen....
Therangerstation.... Bemühen...da stehts schon
chris2k
Alterspinner hat geschrieben:Eintragen????
Voila einbauen....
Abflexen? Anschweissen? Scheisse hab ich mal keine Ahnung... :)
Dann werd ich mal die Station bemühen. Jetzt erstmal TÜV.
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
ex hat feder unter der achse und ranger feder über achse.das ist das hauptproblem.zusätzlich zur übersetzung die beachtet werden muss.
chris2k
Sebi1987 hat geschrieben:ex hat feder unter der achse und ranger feder über achse.das ist das hauptproblem.zusätzlich zur übersetzung die beachtet werden muss.
Achso.... na dann. Dachte schon oh Wunder was?! :) Wusste ich zwar nicht, aber die Umstellung von unter auf oben drauf hab ich schon mal gemacht.
Hab von meinen Werkstattnachbarn so ne Achse geschenkt bekommen... muss mich jetzt mal damit näher auseinandersetzen. Danke schon mal!
Wie immer sehr hilfreich!
