Hängender Hintern ist Geschichte
Bullimann
Beitrag von Bullimann »
Heute hab ich mal die alten überfälligen Schäkel ersetzt und ich muss sagen es war ein Kinderspiel.
Habe vor einer Woche die Muttern alle einige Umdrehungen gelöst und alles eingesprüht, aber es sass alles fest.
Habe dann den wagen die ganze Woche gefahren ohne die Schrauben wieder festzuziehen, dachte mir bewegung schadet nicht.
Als ich dann heute zur Tat schritt, Muttern ganz runter, Schraube mit Schlagschrauber einmal gedreht und ohne Probleme und Schäden, alle 4 rausbekommen.
Is vielleicht nicht die gängigste Art und Weise, aber es hat geklappt.
ALT
VS
NEU
Martin
v8-bärchen
Beitrag von v8-bärchen »
mal ne blöde Frage, was passiert eigentlich wenn man die schäkel verkehrt herum einbaut also lange Seite nach oben ???
gruß
Verleihe Druckbecherpistole von Vaupel für Hohlraumversiegelung.
Explorer I Bj.94 Vollsequentielle LPG Anlage mit Unterflurtank
Chevy G20 V8 Van mit 50% E85
v8-bärchen hat geschrieben:mal ne blöde Frage, was passiert eigentlich wenn man die schäkel verkehrt herum einbaut also lange Seite nach oben ???
gruß
Denke mal das Dann die Blattfeder sich bei Belastung weiter nach hinten bewegen kann, was zur Folge hätte das die Feder länger wird und der Wagen weiter eintauchen kann.
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Und beim Anheben/Ausfedern würde sie nach vorne umschlagen und nicht von alleine zurück gehen.
Nix passiert...
mkbmw
Re: Hängender Hintern ist Geschichte
Beitrag von mkbmw »
Bullimann hat geschrieben:Heute hab ich mal die alten überfälligen Schäkel ersetzt und ich muss sagen es war ein Kinderspiel.
ALT
VS
NEU
Martin
Wird aber nicht von langer dauer sein...
Explorer V8 XLT 2WD Bj.96
Volvo 850 Kombi Bj.94
Audi A4 Avant 1.8t Bj.97
VW Lupo
Yamaha FZR1000 naked Bj.90
Rex Roller
Bullimann
@mkbmw: warum meinst du ist es nicht von langer Dauer?
Martin
mkbmw
Beitrag von mkbmw »
Bei meinem wurden ca 1Jahr bevor ich ihn gekauft habe längere Schäkel eingebaut ,dann wahren die Blattfedern entgültig ausgelutscht und die Enden der Obersten lage haben sich langsam nach untengebogen,so das ich sogar weniger als die Orginal Fahrzeughöhe hatte.
VW Lupo
Rex Roller
Wollimann
Dann müssen die obersten Lagen schon extrem ermüdet gewesen sein.
Ob dann noch ein Aufsprengen hilft ? Manchmal muss es dann eben neu sein :wink:
Oder aus 4 mach 5, dann biegt sich da nicht mehr so viel.
Schäkel hin, Schäkel her!
Das Alter geht auch an Blattfedern nicht spurlos vorbei.
Wenn ne Schraubfeder in nem Corsa und Co. nach 4-5 Jahren gebrochen ist, dann jammert niemand.
Mir persönlich gefällt die 5 auch besser als die 4
Bullimann
Moin,
ja das mit dem ermüden leuchtet ein, wenn der Punkt erreicht ist dann muss was Neues her.
Die fünf Lagen sollten es dann auch sein, wenn neu dann auch gescheit.
Danke für die Infos, wenn es mich so über den Sommer rettet ist es OK, dann habe ich für den Winter schon mal was zu tun.
Mein Vorbesitzer hat es Masslos übertrieben und mit Ihm Viehanhänger gezogen, die jenseits der 2 Tonnen waren. (3 Pferdchen).
Das geht natürlich nicht ohne Blessuren, war auch an anderen Stellen zu erkennen.(Getriebe/Achsauhängung/Kugelkopf der AHK war abgerieben)
Wenn man dann noch jegliche Wartung untrlässt is der Verschleiss gross.
Martin
Wollimann
Nur so nebenbei, die 5 Lagen gibt es so nicht von der Stange :wink:
Wollimann hat geschrieben:Nur so nebenbei, die 5 Lagen gibt es so nicht von der Stange :wink:
Angeber... :D
Wollimann
Der Eigenbau hatte andere Gründe :lol:
OME Federpakete sind 5-lagig.
Super Kompfort trotz hoher Zuladungsmöglichkeit. Ist dann auch gleich 2" höher. 8)
