Relais der Spritpumpe
jeru77
Beitrag von jeru77 »
Hallo Leute. Wo finde ich das/die Relais der Spritpumpe bei meinem Dicken? Wollte den Filter tauschen und vorher das Relais ziehen um die Leitungen leerlaufen zu lassen. So stehts zumindest im Haynes Werkstattbuch...Danke im Voraus. Jeru
Prins VSI ~ 17L/100km
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Motorraum - Sicherungs-/Relaiskasten.
Schau mal in dein Handbuch, da ist der Ort genau beschrieben.
Ansonsten ggf. hier mal nachschauen --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1539
Wenn Zündung aus... Brauchste das nicht unbedingt ziehen...
Der allg. Hinweis ist bei arbeiten immer die Batterie abklemmen.
Zum wechseln des Kraftstofffilters braucht es aber eine speziele Zange mit den passenden Clipsen.
Ich leih dir das Werkzeug und im Gegenzug bekomme ich die OBD software ;)
Stimmt was Olaf sagt du brauchst dazu spezielle Leitungstrenner...
jeru77
Leitungstrenner habe ich schonm besorgt..die teile von snap on...habe das relais auch gefunden r6. Die sw könnte ich dir zu, freundschaftspreis machen...danke schomma für die hilfe....
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Dann schick mal ne PN...
Am besten geht das ganze natürlich auf der bühne oder grube...
Weil meisst läuft die suppe über die hände...
Ne schüssel bereitstellen dann kannste den filter erst mal leer laufen lassen und dann die andere seite trennen... Ist was hakelig...
Um welche SW geht es? Was für Pappi dabei :wink:
Re: Relais der Spritpumpe
jeru77 hat geschrieben:Hallo Leute. Wo finde ich das/die Relais der Spritpumpe bei meinem Dicken? Wollte den Filter tauschen und vorher das Relais ziehen um die Leitungen leerlaufen zu lassen. So stehts zumindest im Haynes Werkstattbuch...Danke im Voraus. Jeru
Die Leitung läuft nicht aber nicht einfach leer ohne Relais.
Da ist über 3bar Druck.
Gemeint ist:
Bei laufendem Motor das Pumpen-Relais ziehen.
Dann baut der Motor den meisten Druck ab und geht aus. :idea:
Das macht sinn ... :D
Geht aber auch ohne...
jeru77
Bei laufendem Motor war natürlich auch gemeint. Danke für die Hilfe...
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Warum muss denn eigentlich die Leitung leer laufen :?:
ich habe meinen Filter ausgebaut und erneuert, wo ist da das Problem zu sehen, war ich zu voreilig :?:
Nach dem Abstellen des Motors ist noch mehr als 3bar Druck in der Benzinleitung.
Der baut sich nur langsam mit der Zeit ab.
Mit diesem Trick geht das sofort.
Aber deswegen läuft die Leitung natürlich nicht leer sondern nur bis zu einem Minimaldruck,den das Einspritzsystem braucht bevor der Motor ausgeht.
Das Ganze soll nur herumspritzendes Benzin verhindern.
10 ml weniger sprit über die hand....
Meine Erfahrung.
Steht das Fahrzeug über Nacht, ist kaum noch Druck auf dem System.
Vor arbeiten an der Benzinanlage habe ich zur Sicherheit immer das Benzinleitung-Druckventil im Motorraum betätigt.
Da ist nur kurz nach dem "Motor/Zündung aus" wirklich Druck drauf.
Danach eher nicht.
Eine leichte Benzinpanscherei ist beim Filterwechsel aber immer dabei.
