es lebe das entrosten
gmturbo
Beitrag von gmturbo »
das enrosten macht zwar keinen spaß, aber es muß ja sein :roll:
rahmennummer oberseite rahmen beifahrerseite
rahmenummer seitlich unter der beifahrertür
das schwarz angemalte, da befindet sich die rahmennummer
diese nummern habe ich im radlauf hinten rechte seite gefunden
beim entrosten
mfg
gmturbo
1999 SOHC 150 kw Automatik
Landi-Gasanlage
a: Still Stapler sind Top
b: Streich die Nummern mit Salzsäure ein
c: nimm Zn95 für die erste Schicht, dann 2K Primer, außer bei den Nummern da kommt nix drauf.
d: Füller oder 2K Lack
Bei den Nummern kommt nur der Endlack drauf, sonst nix. Die sind sonst weg.
Ehrlich ... ´ne Rahmennummer habe ich noch nie gefunden.
Wahrscheinlich suchte ich an der falschen Stelle. Diese Position ist mir nämlich neu.
Hast du schon was schweißen müssen ? Karosserieaufnahme ... oder Blattfederhaltebock.
gmturbo
schweißen muß ich am rahmen garnichts, alles noch top, nur oberflächenrost.
die ganze hinterachse ist okay, selbst die koppelstangen.
nur die stabigummis haben spiel und werden ersetzt.
die blattfederaufnahmen sind auch okay.
farbe habe ich hier schon stehen, rostschutzfarbe für güterwagons von der bahn.
Landi-Gasanlage
Der Rahmen ist durch die offene U-Form im hinteren Bereich eigentlich sehr solide.
Ein Schwachpunkt ist eher die Aufnahme an der Karosserie im Bereich der A-Säule, die fault gern mal.
Kann man aber leicht reparieren und z.B mit nem U-Stahl zum Aufnahmepunkt für die Hebebühne "erweitern".
Ich würd den Rahmen strahlen klassen und dann entweder LKW Chassis Lack (günstig) oder KTL (teurer) plus Wachs drauf. Alternative wäre noch verzinken aber das muss man erst mit dem TÜV besprechen
wiederverwerter
Beitrag von wiederverwerter »
Strahlen kann ich auch nur bestätigen weil innen kommste mit gar nix an den gammel .
Lkw chassilack von Colorado Top das zeug .
Kleines Update von meinem :sad: immer noch nicht viel weiter
Explorer II 4x4 - EZ. 1997 SOHC immer noch nen paar Kleinigkeiten ;-)
KME Gasanlage
Ascona C Cabrio H+T Bj 83
Materia Silber
und 3 weitere baustellen Bj 73 -79 ;-)
gmturbo
gestrahlt habe ich den rahmen auch mit einem kärcher mit sandstrahl-aufsatz, da fliegt wenigstens nicht soviel staub rum.
Landi-Gasanlage
