Merkwürdige Geräusche aus dem Motorraum ab 2200 Umdrehung
eximexi
Beitrag von eximexi »
Moin Moin Ihr lieben Exploreristis,
bin gerade dabei den Dicken für'n Tüv fertig zu machen.
Rost etc.
soweit so gut.
Nun mein neustes Problem. Bei Fahren!!! macht er Ein fast nicht hörbares neues geräusch ab 2200 U/min. bis 2500 U/min. :shock:
Im Stand macht er diese Geräusche nicht (Thema Steuerkette).
das Geräusch ist ein leises pf pf pf :shock: ( es ist kein klacker ) eher ein ???? kann es der Ventilator sein?, wird dieser immer mit angetrieben????
Steuerkette wurde vor 10 Jahre, beim einbau der CNG Anlage gemacht.
Ach ja.....Wichtig....das Geräusch kommt aus dem Vorderen bereich des Motorraumes, deswegen meine frage nach dem Ventilator.
Für schnelle und Kompetente Hilfe,
Dank ich euch allen schon mal im VORAUS
LG Sven :D :D :D :D
Mein EISENSCHWEIN 98ér Explorer mit LPG Gasanlage
6 Zoll Höherlegung
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
Permanent angetrieben ist der Ventilator nicht. Allerdings wird er sich durch den Fahrtwind schon etwas bewegen ( Ist das beim Ex auch so? )
Motor aus, Ventilator mit Hand drehen und horchen!
'97er Explorer 2, 4,0l, 207 PS
eximexi
SaschaW hat geschrieben:Permanent angetrieben ist der Ventilator nicht. Allerdings wird er sich durch den Fahrtwind schon etwas bewegen ( Ist das beim Ex auch so? )
LOL doch Permanent angetrieben über den keilriemen aber da kommen die Geräusche nicht her. Hab ich gecheckt.
Geräusche nur im Fahrbetrieb....
LGSven
6 Zoll Höherlegung
Meinst du vielleicht das schalten des Klimakompressors?
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:) Umlenkrolle oder Spannrolle vom Riemen, die Spannrolle bewegt sich, schwingt wenn der Motor läuft, könnte das geräusch sein, oder die Umlenkrolle hat schon spiel und das Lager macht geräusche.
Nur beim Fahren?
Vlt. Windgeräusche??
Bei mir wars so um die 80-100kmh die schwarze Plastikabdeckung über der Front --siehe Bild---,ich dachte eine geraume Weile auch an Wellen,Lager und Co.
Habe dann die Abdeckung fixiert und gut wars.
Wenn Du genau hinschaust,siehst Du rechts einen der runden schwarzen Gummi-Stuhlbein-Untersetzer ,die ich draufgeklebt habe,damit das Teil nicht mehr im Fahrt-Wind klappert.
Mein motorraum sieht irgendwie anders aus... :D
eximexi
guidolenz123 hat geschrieben:Nur beim Fahren?
Ne Fahrgeräusche sind es devenitiv nicht.... dazu sind sie zu gleichmäßig (egal der geschwindikeit) bei der drehzahl....
6 Zoll Höherlegung
eximexi
cricri4168 hat geschrieben::) Umlenkrolle oder Spannrolle vom Riemen, die Spannrolle bewegt sich, schwingt wenn der Motor läuft, könnte das geräusch sein, oder die Umlenkrolle hat schon spiel und das Lager macht geräusche.
mmh.... eigentlich ein guter Ansatz ABER warum dann nicht auch Geräusch ohne fahrt...sprich im stand keinerlei Geräusche aber während der Fahrt.
6 Zoll Höherlegung
eximexi
Danger hat geschrieben:Meinst du vielleicht das schalten des Klimakompressors?
NEIN :D
6 Zoll Höherlegung
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Hast Du zufällig ne CAM mit Tonaufnahme ? denn so wie Du das beschreibst kann es alles möglich und nix sein, am besten Video mit Ton machen und hier rein stellen ...
eximexi hat geschrieben:
Mal im Stand die Drehzahl mit der Hand ändern.
Die Spannrolle/der Spanner bewegt sich dann dabei.
Allgemeiner Zustand des Spanners ?
Ich hatte grad ne neue spannrolle.. Und es quitschte.. Alte rolle druaf und ruh... Somkanns halt gehen...
Tippe auch auf den Riemenantrieb.
P.S. Wenn die Steuerketten vor 10 Jahren gemacht wurde, was spricht dagegen das die wieder gemacht werden müssen?
cricri4168
:) Hatte letzten Sommer auch die Umlenkrolle gewechselt, Falk hat's gesehen, musste aber vor kurzem auch wieder getauscht werden weil sie Quitschte, also habe ich die Alte genommen und ein neues Lager von SKF rein und Ruhe ist. Das pfpfpf hatte bei mir damals die Spannrolle gemacht bevor sie Gewechselt wurde, deshalb mein Ansatz zum problehm.
