Habe seit zwei Tagen so ein Summen bzw. Brummen was nicht sehr laut ist aber schon nervend hörbar wenn man das Radio aus hat. Ich weiß ,mach's lauter dann hörst es net mehr
Es ist bei Leerlaufdrehzahl mal mehr mal weniger laut zu hören,egal ob in D,P oder N und es ist Umdrehungsabhängig.
Wenn ich Gas gebe ist es ab ca. 1000,1300 u/ min nicht mehr zu hören.Es kommt aus der Region Motor aber von hinten zwischen Motor und Lenkrad so zu sagen.Dachte erst an Spannrollen des Keilriemen oder Lima.Habe aber mit meinem Ohr fast drauf gelegen und konnte von dort her keine Geräusche wahr nehmen. Dachte erst auch das es das Gebläse währe aber nö es ist auch wenn die Lüftung aus ist...
Ferndiagnosen sind immer schwierig ich weiß aber vielleicht hatte ja jemand auch so ein Problem und hat ein Tip für mich.Hoffe das es nichts mit der Steuerketten zu tun hat...
Vielen dank vorab an die Geräuschspezialisten
