Schlechteres Schalten des Getriebe nach Ölspülung
Atothex
Beitrag von Atothex »
Ja so ein Scheiß! Habe am We nen Getriebeölwechsel gemacht in der Hoffnung meine kleinen Probleme mit dem steuerblock ( bei kaltem Öl schaltet er erst wenn ich auf 1 oder 2 gehe) zu verbessern. War mir nicht sicher ob die Werkstatt das richtige Öl (Mercon V) benutzt hat und erzählen können die mir viel. Also Wanne runter mal geschaut ob alles gut ausschaut - ja tut es, kein Abrieb oder Späne Magnet ist drin und sauber, Stecker auch ok, 7,5 liter rotes öl is rausgekommen, Ölfilter neu, wo ist die scheiss ablasschraube jetzt - nicht mehr gefunden egal!, Wanne druff, neues Öl rein, warm Gefahren bis ölkreis aufmacht gänge ordentlich durchgeschalten, Ölstand geheckt, passt.
Ja denkste, die Problem sind noch schlimmer geworden. Schaltet noch beschissener wenn er kalt ist und es dauert länger bis die Gänge greifen! Ölstand nochml geheckt, gut bissel zuviel drin aber das kanns doch net sein?
Fazit: Schöffengrund ich komme! - Warum hab ich das net gleich gemacht !
_______________
I'm still confused but on a higher level
96 Explorer II OHV 4WD, 208.000 KM, 1FMDU34XXTUD61159, KME Gasanlage
Dani
Re: Schlechteres Schalten des Getriebe nach Ölspülung
Beitrag von Dani »
Atothex hat geschrieben:Schöffengrund ich komme! - Warum hab ich das net gleich gemacht !
HA!!
Kenn ich... :D
Naja, so hat Thomas und das Schokoladenmonster wenigstens gesehen, wo der Schweizer Zuhause ist... :shock: 8)
Ein 5R55E (falls das bei dir schon verbaut ist) hat eine Gesamtmenge von ca: 9,5l Öl.
Nach Abnehmen der Ölwanne müssen ca. 4,5 l nachgefüllt werden.
Eine Ablasschraube gibt es nicht,wenn nicht schon mal jemand gebastelt hat.
Du schreibst:
"Habe am We nen Getriebeölwechsel gemacht"
"Also Wanne runter mal geschaut ob alles gut ausschaut - ja tut es, kein Abrieb oder Späne Magnet ist drin und sauber, Stecker auch ok, 7,5 liter rotes öl is rausgekommen"
"wo ist die scheiss ablasschraube jetzt "
Das passt alles nicht zusammen.
Was meinst du wirklich?
Doch ein Fall für Thomas?
Hallo Wolfgang, je nach Stellung des Wandlers können tatsächlich mehr als 4,5l raus kommen. Ist zwar Glück/Zufall, habe ich aber beim Pabst selbst schon gesehen.
Ich tippe ja bei der ganzen Beschreibung eher auf einen geschlissenen Steuerblock. Da hilft der Ölwechsel halt auch nichts mehr.
ölablassen und den rest im Spülverfahren raus...
aber besser mal den Thomas.. machen
Atothex
Mir is klar das da keine Ablassschraube an der Getriebeölwanne dran is. Ich wollte eine Einbaun :D - hab die aber bis heute nicht mehr gefunden .
Ich hatte vor den valve Body selber zu überholen- aber nach der Aktion bin ich mir da nicht so sicher. Besonders wenn dann doch mehr zu machen ist.
Da soll ein Fachmann ran:)
_______________
Valve body ist ganz großes kino...
Brauchste reibahlen usw... Penieble sauberkeit...
Da finde ich thomas sein angebot als upgrade überholt im tausch prima
Atothex hat geschrieben: Mir is klar das da keine Ablassschraube an der Getriebeölwanne dran is. Ich wollte eine Einbaun :D ....
Es gibt Hinweise,dass vermutlich bewusst keine Ablasschraube vorhanden ist.
Bei einem Ölwechsel (dann nur der Wanneninhalt) sollte auch das Filter gewechselt werden.
Und das geht nur mit abgenommener Getriebe-Ölwanne.
Nashuja
Beitrag von Nashuja »
Ich hatte zum Getriebeölwechsel und Spülen, von unserer Nordexe (Dieter) den super Tipp bekommen. Die Schrauben der Getriebepumpe mit 11NM anzuziehen, wenn sie lose sind (Was sie wohl mit der Zeit gerne werden).
Bei mir waren alle Schrauben lose.. und habe sie alle Angezogen.
Das soll erreichen das der Wagen dann wieder sauberer Schaltet..
Hast du die Schrauben bei dir Kontolliert als du die Wanne unten hattest?
Bei mir läuft der Dicke seit Wechsel und Spülung und Anziehen der Schrauben .. Perfekt.. Schaltvorgänge sind so gut wie nicht bemerkbar.. da hörst das eher als es merkst:)
LG Michael
Wenn man Tips gibt
Nashuja hat geschrieben:... Die Schrauben der Getriebepumpe mit 11NM anzuziehen, wenn sie lose sind (Was sie wohl mit der Zeit gerne werden).
...Hast du die Schrauben bei dir Kontolliert als du die Wanne unten hattest?...
LG Michael
Bist du dir sicher, dass du die Getriebepumpe meinst oder vielleicht doch eher den "Low/Reverse"-Servo. :?:
Das Anzugsmoment für die vier Schrauben wäre allerdings auch 12-14Nm.
Nashuja
Mir wurde das so erklärt bzw habe es so verstanden das es die Pumpe ist.
Du weißt ja << ist keiner der von der Hebame schon als Schrauber auf die Welt gebracht wurde OoO
Da ich das ganze nicht Auseinandergebaut habe.. sag ich also: KA
Fakt ist jedoch.. das es mehr als 4 Schrauben sind.. und zwar einige mehr und mir ein Anzugsmoment von 11NM gesagt wurde.
Wenn die Wanne unten ist, schaust du direkt drauf und da sind einige Schrauben.
Wie gesagt bei mir waren sie alle lose und seit Wechsel und Anziehen läuft der Dicke richtig Rund:) Naja und warum soll das, was sich an meinem Dicken und anderen Positiv auswirkt nicht auch bei anderen Positiv Auswirken?:)
LG
Amtrack
Beitrag von Amtrack »
Du meinst den Valve Body :)
Da schaust direkt drauf nach Abnehmen der Ölwanne und Filter.
Nashuja
Jup.. dann hab ich das wohl Missverstanden. Oder der Schrauber dem der Dieter das verklickert hatte und mir so Übersetzte^^
Jedenfalls hatte er Recht das die Schaltung danach wesentlich Sanfter geht.
LG
Amtrack
Nashuja hat geschrieben: Jedenfalls hatte er Recht das die Schaltung danach wesentlich Sanfter geht.
LG
Weil dir der Steuerdruck seitlich abhaut wenn die Anzugsmomente nicht mehr stimmen - da sitzt ja eine Dichtung vor. :)
Nashuja
Ahh ok.. danke, nun weiß ich jedenfalls Ursache und Wirkung:)
Hatte sowas ja noch nicht Auseinandergebaut bisher:)
LG
