ich habe heute meinen Kompressor incl. Leitungen und Magnetventile ausgebaut. Nachdem der Krempel draußen war (eingebauter Gastank)
, habe ich festgestellt, daß das erste Magnetventil direkt nach dem Lufttrockner angeschlossen war, dann kam das T-Stück. das zweite M-Ventil steckte zwischen T-Stück und linken Dämpfer, zum rechten Dämpfer ging lediglich ein Schlauch vom T- Stück.
Ist das so richtig??
Macht es nicht mehr Sinn, beide Magnetventile zwischen T-Stück und Dämpfer links/rechts zu montieren?
War evtl. schon jemand vor mir dran der einen Fehler eingebaut hat?
Für Eure Hilfe währe ich sehr dankbar.
Sascha
Meine Eltern haben immer gesagt: " Du bist aber nicht die Anderen"!
Sie hatten Recht!!!
EZ 12.01 Explorer II Montana (Nr.53 von 200) 4x4 SOHC mit Frontgas Anlage
C 180 von 95
Gazelle Hollandrad
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!!
