Dauerblinken links sobald die Zündung läuft!!!
Buster
Beitrag von Buster »
Hi Leute,
habe ein Problem mit meinem Blinker.
Sobald ich die Zündung an mache habe ich ein Dauerblinken auf der linken Seite, ganz egal wie der Multifunktionshebel steht.
Das einziege was normal funtioniert ist die Warnblinkanlage, aber wenn ich die wieder aus mache geht wieder der Blinker links.
Habe schon einen neuen Hebel eingebaut und das Blinkerrelais + den Stecker gewechselt aber das Problem blieb das Selbe.
Gibt es da vieleicht eine simple Lösung oder muss ich mich mal auf die Suche machen ob ein Kabel einen weg hat? :?: :D
Dafür muss ich doch dann die Verkleidung bis hoch zum Lenkrad entfernen,
oder??
Die AHK ist OK, also kein Wasser drin und die Kontakte sind auch OK.
Die Elektrik der AHK wurde wohl vor ca 3 jahren eingebaut und vieleicht 1x
vom Vorbesitzer benutzt.
Freue mich auf viele hilfreiche Tipps :D :D :D
Viele Grüße aus Essen
MfG Buster
Explorer II SOHC Limited
Bj. 1999
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Hast Du schon mal am Blinker geschaut, oder in dem Bereich?
Buster
Meinst Du ob eine Birne platt ist?
Die sind alle ok. Also blinken bei der Warnblinkanlage alle.
MfG Buster
Bj. 1999
dewib
Re: Dauerblinken links sobald die Zündung läuft!!!
Beitrag von dewib »
Buster hat geschrieben:(...) muss ich mich mal auf die Suche machen ob ein Kabel einen weg hat?
Wirst Du wohl müssen, ja. Wenn Hebel/Schalter, Relais und AHK als Ursache bereits ausgeschlossen wurden, bleibt nicht mehr viel anderes übrig. Vielleicht irgendwo ein durchgescheuertes Kabel zum Beispiel, das jetzt auf Masse liegt und dadurch diese Fehlfunktion auslöst.
DUCT TAPE!
DannySuko
Buster hat geschrieben:Meinst Du ob eine Birne platt ist?
Nein, ich meinte den Kabelweg und den Zustand von Fassung und Verkabelung im Bereich des Blinkers. Ist ja auch wasseranfällig.
clippi
Beitrag von clippi »
kontrolier mal dein Blinkerhebel nicht das der inner einen defeckt hat ,
also so war es bei meinen 7er damals .
Ok tip wurde schon gegeben *SORRY*
Clippi
97er Explorer Highclass 4x4 SOHC mit 211500 km
Buster
@ DannySuko
Ok dann hatte ich das falsch verstanden, werd ich gleich mal nachholen.
Da bin ich noch nicht drauf gekommen.
Schonmal danke an alle, wenn ich was gefunden habe ( am besten natürlich den Fehler ) :D
werd ich bescheid geben :D
MfG Buster
Bj. 1999
nordexe
Beitrag von nordexe »
oder die berühmte Anhänger Steckdose wo sich wieder ein Kupferwurm rein gefressen hat
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
soulpatrol
Beitrag von soulpatrol »
versuch mal die lenkradhöhenverstellung, eventuell ist es ein durchgescheuertes kabel. bei mir gab es eine position wo diese problem nicht mehr bestand....
viel glück
Buster
Ich habe vergessen zu erwähnen, das bei dem alten Relais der Pol mit der Nummer 3 angeschmort ist und bei dem Stecker auch der anschluss für diesen Pol.
SORRY!!!
Kann ich dann davon ausgehen das dieses Kabel dann ein weg hat?
Dann brauche ich nur an dem Kabel gucken und vieleicht lässt sich ja dann der Rest ausschließen, oder :?: :?: :?: :)
MfG Buster
Bj. 1999
nordexe
man sagt ja nicht umsonst versuch macht kluch:) :)
wenns das war ist das prob. ja schnell behoben
ansonsten immer schön die liste ab arbeiten :) :)
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Buster hat geschrieben:Ich habe vergessen zu erwähnen, das bei dem alten Relais der Pol mit der Nummer 3 angeschmort ist und bei dem Stecker auch der anschluss für diesen Pol.
SORRY!!!
ja sowas ähnliches hatte ich letztes jahr auch als es etwa aus dem amaturenbrett rauchte .. neues kabel eingezogen und gut ..
deswegen auch kabel mit stecker und lang genug ....
