habe ein Problem mit meinem Blinker.
Sobald ich die Zündung an mache habe ich ein Dauerblinken auf der linken Seite, ganz egal wie der Multifunktionshebel steht.
Das einziege was normal funtioniert ist die Warnblinkanlage, aber wenn ich die wieder aus mache geht wieder der Blinker links.
Habe schon einen neuen Hebel eingebaut und das Blinkerrelais + den Stecker gewechselt aber das Problem blieb das Selbe.
Gibt es da vieleicht eine simple Lösung oder muss ich mich mal auf die Suche machen ob ein Kabel einen weg hat?
Dafür muss ich doch dann die Verkleidung bis hoch zum Lenkrad entfernen,
oder??
Die AHK ist OK, also kein Wasser drin und die Kontakte sind auch OK.
Die Elektrik der AHK wurde wohl vor ca 3 jahren eingebaut und vieleicht 1x
vom Vorbesitzer benutzt.
Freue mich auf viele hilfreiche Tipps
Viele Grüße aus Essen
