Zusatzscheinwerfer beim XP 2 "1995"
Roth
Beitrag von Roth »
Tag mit einander,
habe ein kleines Problem mit den Zusatzscheinwerfer,
wenn ich das Fernlicht anmache Leuchten die nicht mit bzw. die Funktionieren garnicht!
Habe die Birnen gewechselt, da lag es aber nicht dran, heute habe ich mal die Sicherungen angeschaut die sind in Ordnung, in die Stecker Verbindung habe ich Kontaktspray (WD40) reingemacht gehen noch immer nicht.
Beim LFK habe ich die Sicherungen auch getestet in dem ich Sie hin & her gewechselt habe, daran liegt es auch nicht !
Meine frage an euch woran könnte es noch liegen?
Der mit dem Ford tanzt
Bei mir klickt da immer noch ein Relais im Motorraum, wobei ich gestehen muss, dass ich noch nicht nachgesehen habe ob da nur die Zusatzscheinwerfer drüber laufen, oder alle :oops:
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
Ralfkonrad
Beitrag von Ralfkonrad »
Hi Roth
Mess mal die Kabel von vorne zu der Sicherung durch.Eventuelle Kabelbruch.
ist vieleicht ein Ansatz.
Gruß Ralf
Explorer II BJ 97 SOHC Automatik 4,0l 207 PS High Class Powered by Anncarina
Black Edition BJ 98 EZ.2000 SOHC 4,0l 207 PS
Roth
Beitrag von Roth »
Ein Kabelbruch kann ich nicht erkennen soweit ich es gesehen habe , wo liegt den das sogenannte RELAI
Ralfkonrad
Roth hat geschrieben:Ein Kabelbruch kann ich nicht erkennen soweit ich es gesehen habe , wo liegt den das sogenannte RELAI
Allso Laut meinem Handbuch
Fog lamp system,DRL,lamp out warning 10amp Sicherung Nr.8
schau auch mal Sicherung Nr21 15amp nachu. Nr 33 15amp
im Motorraum gibt es auch noch Sicherungen
Must mal Schauen .Hast du kein Handbuch?Kannst du hier im Forum runterladen!
Gruß Ralf
Roth
Beitrag von Roth »
Doch im handbuch habe ich geschaut , sicheerungen sind ok
Ralfkonrad
Roth hat geschrieben:Doch im handbuch habe ich geschaut , sicheerungen sind ok
Wenn du Die Lichthupe betätigst ,sollen/müssen die zusatzschw.leuchten.
Wenn sie das nicht machen ,hast du mit Sicherheit einen Kabelbruch,auch wenn Augenscheinlich mit den Kabeln alles in Ordnung ist.Allso durchmessen!
Hatte das Problem mit scheinbar in Ordnug Kabel an der Ahk.Kabel war innen gebrochen:
Gruß Ralf
Roth
Beitrag von Roth »
Okay dann prüfe ich morgen mal den stromkreislauf!
Danke ich werde dann berichten!
Ralfkonrad
Roth hat geschrieben:Okay dann prüfe ich morgen mal den stromkreislauf!
Bitte schön
Gruß Ralf
Roth
Beitrag von Roth »
Doofe frage , wenn ich anstatt eine 10 ampare Sicherung eine 15 Amopere rein mache bzw. drin ist , ist das relevant?
Eigentlich ist das nicht so schlimm.
Ralfkonrad
Roth hat geschrieben:Doofe frage , wenn ich anstatt eine 10 ampare Sicherung eine 15 Amopere rein mache bzw. drin ist , ist das relevant?
Bin zwar kein Elektriker Aber wenn 10amp verlangt ist ,sollten 10amp sein,ist nicht ohne Grund so!
Frag mal die Kadze hier aus'm forum,was ich bisjetzt von ihm gelesen hab ist er der richtige Mann für dein Problem.Einfach mal eine höfliche Anfrage per Pn gesendet ,er wird dir mit Sicherheit antworten.
Ralf
Roth
Beitrag von Roth »
Danke für deinen Tip!
ich berichte dann.
Der Stromkreislauf funzt auch mit einer höheren Absicherung..also auch mit 15A. Kann aber sehr leicht passieren,daß bei einem Leitungsdefekt die 10A duchgeschossen wäre,die 15A aber hält und am Schluß der heimliche Kabelbrand die kompl. Bude abfackelt. Also möglichst--außer vorübergehend unter strenger Beobachtung im Notfall----- keine größere Sicherung verwenden.
Rischtisch! ;)
Die Sicherung sichert die Leitung ab und verhindert das überhitzen selbiger. Die Leitungsverluste (Ohmscher Widerstand) werden in Wärme umgewandelt. Gleichzeitig steigt mit der Wärme der Widerstand. Bei fehlender oder höherer Absicherung und ausreichend dimensionierter Energiequelle kann man sich den Rest wohl denken.
Vgl.
http://www.yachtbatterie.de/de/Installa ... chner.html
Prinzipiell hat kadse recht.
Aber hier ist es so, dass auch die Hauptscheinwerfer bei 0,75qmm Kabel mit 15A abgesichert sind.
Die Zusatzscheinwerfer haben die gleiche Leistung,also ist nichts gegen eine 15A Sicherung einzuwenden.
