Blinker Relais??
mhuber
Blinker Relais??
Beitrag von mhuber »
Hallo meine Lieben,
hab mal wieder ein Problemchen mit meinem Plori.
Der Blinker auf der Fahrerseite blinkt wie verrückt. Kenn ich normalerweise nur, wenn irgend eine Blinkerlampe defekt ist.
Es funktionieren jedoch alle Blinker. Auch die Warnblinkanlage funktioniert richtig.
Gibt es da ein Relais, welche dafür verantwortlich zeichnet und vielleicht ausgewechselt werden muss? In der Betriebsanleitung habe ich nichts entsprechendes gefunden.
LG
Manfred
99' Explorer 4.0l SOHC Limited (US-Modell)
granikos
Beitrag von granikos »
Kann aber auch eine oxidierte Lampenfassung die ursache sein ,AHK dose dran ?? Die Blinker Relais sollten sich unterm Lenkrad im Fussraum ;unter dem Plastikabdeckung befinden
Zuletzt geändert von granikos am 15.02.2012 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
(1.er)2001 er Ford Explorer
mhuber
Jo - hab eine AHK dran.
Kanns daran liegen ??
Jepp... AHK Dose oder du hast nicht richtig hingeschaut weil vorne 2 Birnen drin sind :wink:
mhuber
Check das mal durch. Hab sowieso oft Wasser in der Dose der AHK stehen. Kann sein, dass die ganze Sosse einfach eingefroren war und jetzt aufgetaut ist.
Das mit der 2. Birne wusste ich auch nicht. Man lernt nie aus.
Danke... werde berichten :-)
mhuber
So hab jetzt an der AHK die Buchse entleert.
Jetzt spinnt der Blinker auf beiden Seiten.
Ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil der Fehler dann dort zu suchen ist, oder?!
nicht zwingend :wink:
mhuber
anncarina hat geschrieben:nicht zwingend :wink:
Falsche Antwort :-(
Was kann's noch sein?
Die Birnen funktionieren alle, also auch alle beide im Blinker.
Naja...meine Aussage bezog sich darauf das es schon noch VIEL mehr sein kann - nicht muss. Also mach doch erstmal die Dose sauber :wink:
mhuber
Es war tatsächlich NUR die Dose.
Nachdem ich sie sauber gemacht habe und ein paarmal den Stecker vom Hänger ein und ausgesteckt habe, ging es wieder.
Danke nochmals für den Tipp mit der AHK. Wär ich nie drauf gekommen und hätte mich wieder unzählige Nerven, Zeit und wahrscheinlich Euros gekostet.
DANKE!!!!
Es ist immer nur die schuld der "Dose" im Leben ;)
becker
Beitrag von becker »
mhuber hat geschrieben:Es war tatsächlich NUR die Dose.
DANKE!!!!
Auch ein Danke zurück für die Rückmeldung. Das ist mittlerweile nicht mehr selbstverständlich obwohl das so gehört.
MfG Boris
Buster
Beitrag von Buster »
Hallo Leute,
ich habe bei meinem XP das problem das der Blinker erst nur hin und wieder mal ging und dann hatte ich plötzlich ein Dauerblinken Links.
Sonst hat nur noch die Warnblinkanlage funktioniert.
Woran kann das denn liegen?
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Danke!
MfG
sepp2006
Beitrag von sepp2006 »
Moin Moin
hatte das selbe Problem, links ging der Blinker viel zu schnell.
Bei mir war es die hintere Birnenfassung, habe alle Kontakte mit einen Glasfaserstift gereinigt und schon ging alles wieder.
Explorer Bj. 1999 ( Model 2000 ) Limited SOHC
Export
volvol
Blinkerthematik mit AHK Dose
Beitrag von volvol »
Hallo liebe EX Freunde,
hab mich grad angemeldet weil ich mir vo ein paar Wochen einen Ford Expedition Bj08 Eddie Bauer als Zugfahrzeug für mein Boot gekauft.
AHK ist schon dran, und die Steckdose habe ich bereits wie folgt angeschlossen:
Blinker Signale jeweils von vorne abgegriffen
Brems Signal an der bereits verbauten EU Leuchte
Natürlich habe ich aber auch ein Problem (wäre ja sonst langweilig) :)
Stecke ich den AHK Stecker ein blinken (egal ob Li oder Re) die Blinker der Lichtleiste meines Trailers einmal auf und das Blink Signal geht auf "ticketicketicketicketicketick......"(schnell)
Ziehe ich den Stecker heraus: "ticketicketicketicketicketick......"(schnell)
Blinker aus und ohne AHK Stecke wieder an "alles normal" (häääää)
:oops: :oops:
Jemand ne idee?
Kann es sein, das ich an die vorderen Blinker nicht 3 Birnen anklemmen kann?
Danke für eure Hilfe!
Gruß Matthias
