Blinker Relais??
Blinker Relais??
Hallo meine Lieben,
hab mal wieder ein Problemchen mit meinem Plori.
Der Blinker auf der Fahrerseite blinkt wie verrückt. Kenn ich normalerweise nur, wenn irgend eine Blinkerlampe defekt ist.
Es funktionieren jedoch alle Blinker. Auch die Warnblinkanlage funktioniert richtig.
Gibt es da ein Relais, welche dafür verantwortlich zeichnet und vielleicht ausgewechselt werden muss? In der Betriebsanleitung habe ich nichts entsprechendes gefunden.
LG
Manfred
LG
Manfred
99' Explorer 4.0l SOHC Limited (US-Modell)
Kann aber auch eine oxidierte Lampenfassung die ursache sein ,AHK dose dran ?? Die Blinker Relais sollten sich unterm Lenkrad im Fussraum ;unter dem Plastikabdeckung befinden
Zuletzt geändert von granikos am 15.02.2012 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
(1.er)2001 er Ford Explorer
Jepp... AHK Dose oder du hast nicht richtig hingeschaut weil vorne 2 Birnen drin sind
nicht zwingend
Naja...meine Aussage bezog sich darauf das es schon noch VIEL mehr sein kann - nicht muss. Also mach doch erstmal die Dose sauber
Es war tatsächlich NUR die Dose.
Nachdem ich sie sauber gemacht habe und ein paarmal den Stecker vom Hänger ein und ausgesteckt habe, ging es wieder.
Danke nochmals für den Tipp mit der AHK. Wär ich nie drauf gekommen und hätte mich wieder unzählige Nerven, Zeit und wahrscheinlich Euros gekostet.
DANKE!!!!
DANKE!!!!
Auch ein Danke zurück für die Rückmeldung. Das ist mittlerweile nicht mehr selbstverständlich obwohl das so gehört.mhuber hat geschrieben:Es war tatsächlich NUR die Dose.
DANKE!!!!
MfG Boris
Blinkerthematik mit AHK Dose
Hallo liebe EX Freunde,
hab mich grad angemeldet weil ich mir vo ein paar Wochen einen Ford Expedition Bj08 Eddie Bauer als Zugfahrzeug für mein Boot gekauft.
AHK ist schon dran, und die Steckdose habe ich bereits wie folgt angeschlossen:
Blinker Signale jeweils von vorne abgegriffen
Brems Signal an der bereits verbauten EU Leuchte
Natürlich habe ich aber auch ein Problem (wäre ja sonst langweilig)
Stecke ich den AHK Stecker ein blinken (egal ob Li oder Re) die Blinker der Lichtleiste meines Trailers einmal auf und das Blink Signal geht auf "ticketicketicketicketicketick......"(schnell)
Ziehe ich den Stecker heraus: "ticketicketicketicketicketick......"(schnell)
Blinker aus und ohne AHK Stecke wieder an "alles normal" (häääää)
Jemand ne idee?
Kann es sein, das ich an die vorderen Blinker nicht 3 Birnen anklemmen kann?
Danke für eure Hilfe!
Jemand ne idee?
Gruß Matthias
