Chromfelgen reinigen ?
ich habe die typischen chromfelgen für meinen bekommen aber die sind total verdreckt. ich bin schon am schruppen mit nitroverdünnung, backofenreiniger und stahlreiniger. sie werden einfach nicht sauber. habt ihr einen tip? danke im vorraus.
am schönsten ist es unterwegs zu sein.
XP OHV 115KW, Bj.1995/Gasanlage,
MB Hymer 602 Diesel, Weipert Imbisswagen.
chromfelgen
sind noch keine fotos vorhanden, sind die mit chromverblendung.
gruss mike
gruss mike
Wenn sie total versifft sind und Du nix mehr groß falsch machen kannst...nimm einen blauen Radiergummi---oder Salzsäure (natürl. verdünnte). Hilft gegen (fast) jede Anhaftung. Falls das Alu oxidiert ist ,hilft nur Polieren. Per Hand eine Strafarbeit. Dann Aufbereiten lassen oder neu kaufen.
Edit:
Während ich schrieb kam Dein aktueller Post:
Vergiss die Passage mit dem Alu.
Radiergummi oder Chrompolitur. Elsterglanz aus DDR-Zeit wirkt Wunder. Vlt. gibts das Zeug noch bei ebay.
Ich nehms gern für hartnäckige Fälle.
Hier:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... Categories
http://www.ebay.de/itm/Elsterglanz-Chro ... 27bde166b9
Edit:
Hier:
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 27.11.2011 21:49, insgesamt 3-mal geändert.
chromblenden
vielen dank. ich probiere es mal mit elsterglanz. ich habe die felgen günstig bekommen, und sie waren total versifft. gruss mike
Ich hab's mit Rot Weiß Schleifpolitur, 'nem Scheuerschwamm und viel Handarbeit fast perfekt wieder hingekriegt. Obwohl, der Tip mit der Salzsäure ist auch gut. Bekommst du in jedem Baumarkt in der Farbenabteilung für kleines Geld!
Wenn allerdings der Vorbesitzer die Felgen unsachgemäß mit Schmirgelpapier oder Ähnlichem behandelt hat, dann hast du ein Problem!
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Prins VSI II
Elsterglanz ist zu empfehlen !
Meine Tube ist gerade alle. Danke für die ebay-Links @Guido
Damit habe ich schon oft schwierige Chromteile wieder zum strahlen bekommen.
Elsterglanz kann man auch hören --> http://www.youtube.com/watch?v=LMpmW4DTBi0
(Mit dem Dialekt muss man hier bei mir zurecht kommen !
Guter Tip mit dem Caramba! Wenn es funzt, wäre es die einfachste Lösung, und das ist immer die Beste!
Wie's am Besten ging, kannst du dann ja mal mitteilen!
Gruß lutz
Prins VSI II
Prins VSI II
Bei vielen Verunreinigungen: Butter geht übrigens auch...kein Quatsch !ranger hat geschrieben:Hausfrauen Trick...
fett löst man mit Öl.. usw..
Amtrack
