Chromfelgen reinigen ?
mcmike
Beitrag von mcmike »
ich habe die typischen chromfelgen für meinen bekommen aber die sind total verdreckt. ich bin schon am schruppen mit nitroverdünnung, backofenreiniger und stahlreiniger. sie werden einfach nicht sauber. habt ihr einen tip? danke im vorraus.
am schönsten ist es unterwegs zu sein.
XP OHV 115KW, Bj.1995/Gasanlage,
MB Hymer 602 Diesel, Weipert Imbisswagen.
Die richtig verchromten ... oder die mit Chromblende ?
Mach mal Bilder, daß man sieht, was da drauf hängt.
Und wieso steht im Titel "Alufelgen" :?: :?
mcmike
chromfelgen
sind noch keine fotos vorhanden, sind die mit chromverblendung.
gruss mike
Wenn sie total versifft sind und Du nix mehr groß falsch machen kannst...nimm einen blauen Radiergummi---oder Salzsäure (natürl. verdünnte). Hilft gegen (fast) jede Anhaftung. Falls das Alu oxidiert ist ,hilft nur Polieren. Per Hand eine Strafarbeit. Dann Aufbereiten lassen oder neu kaufen.
Edit:
Während ich schrieb kam Dein aktueller Post:
Vergiss die Passage mit dem Alu.
Radiergummi oder Chrompolitur. Elsterglanz aus DDR-Zeit wirkt Wunder. Vlt. gibts das Zeug noch bei ebay.
Ich nehms gern für hartnäckige Fälle.
Hier:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... Categories
http://www.ebay.de/itm/Elsterglanz-Chro ... 27bde166b9
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 27.11.2011 21:49, insgesamt 3-mal geändert.
Aha ... habe mal den Titel angepasst.
Wundert mich, dass du mit den Blenden so Probleme hast.
Normalerweise werden die oft nur durch den Rost der Stahlfelge darunter angefressen. :(
Sind die angelaufen ? Säure ö.a. ?
mcmike
chromblenden
vielen dank. ich probiere es mal mit elsterglanz. ich habe die felgen günstig bekommen, und sie waren total versifft. gruss mike
lutz
Beitrag von lutz »
Ich hab's mit Rot Weiß Schleifpolitur, 'nem Scheuerschwamm und viel Handarbeit fast perfekt wieder hingekriegt. Obwohl, der Tip mit der Salzsäure ist auch gut. Bekommst du in jedem Baumarkt in der Farbenabteilung für kleines Geld!
Wenn allerdings der Vorbesitzer die Felgen unsachgemäß mit Schmirgelpapier oder Ähnlichem behandelt hat, dann hast du ein Problem!
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Elsterglanz ist zu empfehlen !
Meine Tube ist gerade alle. Danke für die ebay-Links @Guido
Damit habe ich schon oft schwierige Chromteile wieder zum strahlen bekommen. 8)
Elsterglanz kann man auch hören --> http://www.youtube.com/watch?v=LMpmW4DTBi0 :wink: :D
(Mit dem Dialekt muss man hier bei mir zurecht kommen ! :? )
ich nehme Finger und Caramba... dann drüber reiben...
lutz
Beitrag von lutz »
Guter Tip mit dem Caramba! Wenn es funzt, wäre es die einfachste Lösung, und das ist immer die Beste!
Wie's am Besten ging, kannst du dann ja mal mitteilen!
Gruß lutz
Prins VSI II
Hausfrauen Trick...
fett löst man mit Öl.. usw..
ranger hat geschrieben:Hausfrauen Trick...
Bei vielen Verunreinigungen: Butter geht übrigens auch...kein Quatsch !
Amtrack
Beitrag von Amtrack »
Ich seh schon, ich bin wieder der Depp, der auch noch Geld für Pflegemittel ausgegeben hat :D
Spaß beiseite: ich nehme NevrDull Polierwatte.
Aber meine Felgen waren/sind auch nicht extrem versifft.
