Kühlwasserverlust! Zwischen Motor und Getriebe!!??
bronco68
Beitrag von bronco68 »
Zwischem Motor und Getriebe hängt immer ein Tropfen Kühlwasser.
Der verlust ist sehr gering aber wo kommt das Wasser her? :?:
Froststopfen? Was sitzt hinten am Motor wo eventuell Kühlwasser austreten kann?Optisch kann ich nichts erkennen.
Matse
musst du halt mal genauer schauen...
da sollte nichts sein.. frutstsopfen sind seitlich ..
nitrox
Beitrag von nitrox »
Kann's Kondenswasser von einer Klimaleitung sein das da runtertropft?
So als Idee.
Gruß Michael
Explorer II Bj 11/96 - EZ.03/98, OHV 156Ps, 4.0 V6 dunkelblaumetallic, KME-Gasanlage
mit freundlichem Heckschwenk
Michael
ist dann aber ohne Geschmack...
Läuft denn tatsächlich Kühlwasser weg ?
Wenn's bitter schmeckt,ist es Kühlwasser.Bild
bronco68
Es muss aus dem Bereich hinten am Motor kommen.
Der Tropfen hat die typische grüne Frostschutzfärbung.
Wo sitzen den alle Froststopfen?
Ich weiss das seitlich am Block welche sitzen und in den Zylinderköpfen.
Der Wasserverlust ist sehr gering aber die Position wo es tropft ist schon komisch oder?
Matse
Thunderbird1987
Beitrag von Thunderbird1987 »
Am Zylinderkopf ist doch hinten auch ein Froststopfen soweit ich mich erinnern kann, oder die untere Ansaugbrückendichtung sabbert etwas, so das es an der Getriebeglocke dann runterläuft.
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
bronco68 hat geschrieben:Es muss aus dem Bereich hinten am Motor kommen.
Der Tropfen hat die typische grüne Frostschutzfärbung...
Schau' ev. einmal die Leitungen und Schläuche der Heizung an - speziell im Breeich dre Sporitzwand zu und vom Heizungskühler.
Vielleicht ist da was undicht.
Updates
