Niveauregulierung
DonCalifornia
Niveauregulierung
Beitrag von DonCalifornia »
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem.
Vor ein paar Wochen würde mein Wagen mal aufgebock ohne die Niveauregulierung zu deaktivieren. Ich habe es versäumt den Täter vorher zu Informieren :?
Zuerst ist mir nix ungewöhnliches aufgefallen. Erst dieses Wochenende als ich den Kofferraum voll geladen habe ist mir aufgefallen, das nach ein paar Kilometer fahrt plötzlich die Niveaukontrollleuchte anfing zu leuchten. Der Kompressor arbeitet auch nicht mehr wenn ich ihn belade.
Habe ich den Kompressor jetzt mit meiner Aktion zelegt, oder habe ich Chancen da noch was zu retten?
MfG
DonCalifornia
Explorer II 4x4 - EZ. 1996 - OHV (115KW)
War der "Täter" ne Werkstatt?
Wenn ja, dürfte das jetzt Sein Problem sein. Der/Die müssen wissen was man machen muß.
Häng mal das Gestänge aus und zieh den Geber/Fühler mit der Hand raus (festhalten und etwas warten ca.20 sec.), da sollte er Luft ablassen. Anschließend reindrücken, da sollte dann der Kompressor nach ein paar sec. Anspringen.
Vielleicht ist auch nur das Gestänge ausgehängt.
DonCalifornia
War leider keine Werkstatt.
Den Geber bewegt habe ich noch nicht, aber ich ausgehängt ist das Gestenge nicht, das habe ich als erstes schnell mal nachgeschaut.
MfG
DonCalifornia
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
schau mal hinten recht ob der "Regulierer" evtl. von der Haltestange runter ist
Wahrscheinlich war die Tür auf oder einer hat was auf und wieder zugemacht.
Dadurch wurde das Normalniveau verstellt.
Wenn Esslöffel ist muss das Niveau mit einem Tester neu eingestellt werden
DonCalifornia
Sorry das es so lange gedauert hat mit Antworten, ich hatte leichte Probleme mit meinem Telefonanbieter :D
Also es sieht wie folgt aus:
Der Kompressor arbeitet, wenn ich das Gestänge manuell bewege, der ist glücklicherweise nicht Defekt.
Ansonsten ist das Gestänge auch in ordnung und gangbar.
Es ist sehr warscheinlich das sie Tür beim Arbeiten geöfften und geschlossen wurde, also werde ich wohl mal zu Ford fahren, damit sie das mit ihrem Tester neu einstellen können.
MfG
DonCalifornia
falls die das können :wink:
DonCalifornia
Ich war zwar noch nicht da, aber ich geh davon aus das die das können. Wo sost soll man denn hinfahren wenn mit nem Ford nicht zu Ford.
Und fals nicht Probiere ich das selber mal, zugriff auf dieverse Diagnosetester habe ich ja.
MfG
DonCalifornia
Rene13051
solange Du einen KA, Mondeo, Escort etc. fährst ist das kein Problem, nur beim EX geht kaum einer von Ford ran !!!
DonCalifornia
Kann ich aber eigentlich nicht Verstehen. Es ist ja prinzipelle auch nur ein Auto. Und ich kenne es zum Beispiel von dem Mercedes Programm WIS, das man sich alle Möglichen Arbeitsanleitungen raussuchen kann, egal ob das ne A-Klasse oder ein SLS ist. Gibt es sowas bei Ford denn nicht?
MfG
DonCalifornia
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
DonCalifornia hat geschrieben:...Gibt es sowas bei Ford denn nicht?
Zumindest nicht für US-Importe. Die haben die Kölner nicht so gerne... :wink:
Rene13051
Fahr mal mit einem JEEP Granny zu Mercedes, die sollten den ja eigentlich machen können aber Fehlanzeige, die füllen das falsche Öl ein (lt.PC) etc.pp, der JEEP ist hinterher kaputter als vorher ...
und so siehts bei FORD Deutschland eben auch aus wenn Du mit US-FORD da hin fährst, ...
da hat manche freie Werkstatt mehr drauf
Können könten die schon. Der Tester geht weltweit und eigentlich sogar für Jaguar und Landrover.
Aber weil die Tester oft nicht freigeschaltet sind, keine Unterlagen ( von wirklchem Wissen rede ich gar nicht )vorhanden sind und auch keinerlei Erfahrung besteht bezweifle ich das es etwas wird.
Achtung lieber Mitschreiber...
hier in Köln gibt es einige Ford Werkstätten .. denen kannst du einen Explorer hinsetzen und der kommt auch ganz zurück...
Ist halt wie überall im Leben eine Preisfrage..
