Kurze , einfache Frage zur Fußfeststellbremse :)
- Hobbyschrauber
Guten Morgen zuammen,
es ist ja nicht so das ich die Suche nicht benutze , aber irgendwie finde ich nicht die passenden Antworten.
Da meine Fußbremse keine wirkliche Funktion hat, wollte ich Heute danach schauen. Ist etwas ungünstig am Berg da die "P"Stellung nicht funktioniert (das kommt als nächstes).
Was mich beim Einlesen aber stutzig gemacht hat, ist die Erwähnung von einer "Rastung".
Ich kenne das von anderen Fußbremsen das diese rastend feststellen.
Das Explorer Pedal kann ich aber treten ohne das man etwas merkt oder hört.
Ist das normal?
Liebe Grüße
Ist das normal?
Liebe Grüße
Beste Grüße
Explorer II 4x4 - EZ. 31.12.1999 - SOHC
Bis auf weiteres
INAKTIV
Bis auf weiteres
INAKTIV
- Teneristi CH
Hallo Hobbyschrauber,
ne ist nicht normal ! Einrasten muss Hörbar sein und zwar jeder Klick.
Ist zumindest bei mir so.Würde mal darauf tippen Beläge durch das die nicht zieht. Ganze Kits gibts bei anncarina inkl. Federn usw.
Gruss Erich
Gruss Erich
- Hobbyschrauber
Danke Erich, für die Info.
Die Beläge und Scheiben (Vorn und Hinten) wurden vom Vorbesitzer Juni gekauft und daher gehe ich davon aus das diese auch verbaut wurden.
Jetzt weiß ich das etwas mit dem Hebel nicht stimmt und schau da zuerst nach.
Sascha
Sascha
Beste Grüße
Bis auf weiteres
INAKTIV
Bis auf weiteres
INAKTIV
- Hobbyschrauber
Ich denke sowas von nach...
Ist mir durchaus bewußt das das nichts miteinander zu tun hat.
Zur Erklärung:
Mein Begriff "Suche" bezog sich auf die "Suchfunktion" hier im Board.
Meine Frage hatte den Sinn das, sofern keine Rastung normal wäre , ich direkt hinten an den Bremsen geschaut hätte in Verbindung der generellen Funktion des Seilzuges.
Jetzt weiß ich aber das zuerst vorn geschaut werden muß und kann gezielt das Problem eingrenzen.
Meine Antwort bezog sich aussschließlich auf Erichs Antwort "Beläge durch".
Bitte mal nachlesen
denn in dem Zusammenhang macht meine Antowrt durchaus Sinn.
Zur Erklärung:
Bitte mal nachlesen
Beste Grüße
Bis auf weiteres
INAKTIV
Bis auf weiteres
INAKTIV
also wenn ich da richtig informiert bin beim ex mit scheibenbremsen, hat hinten das tauschen der primär bremsen (egal ob scheiben und/oder beläge) kaum etwas mit der handbremse zu tun.das ist nen unabhängiges system.quasi ne bremstrommel in der scheibenbremse.
http://image.carcraft.com/f/techarticle ... _large.jpg
EDIT:
war übrigens grad draussen und habe gehorcht ob meine parkbremse klack geräusche macht.nix kann man geräuschlos nach unten drücken und beim lösen kommt se normal wieder in ausgangsposition.Bremse funktioniert tadellos
(ist aber auch ne achse mit trommelbremse hinten,kann mir aber nicht vorstellen das die betätigung grossartig anders ist)
EDIT:
Zuletzt geändert von Sebi1987 am 06.11.2011 11:25, insgesamt 2-mal geändert.
bla bla bläh...Hobbyschrauber hat geschrieben:Ich denke sowas von nach...
Zur Erklärung:
Bitte mal nachlesendenn in dem Zusammenhang macht meine Antowrt durchaus Sinn.
ich habe gelesen und von Anfang verstanden...
ich weiß auch wie ich ne Suche oder ein Problem angehe..
- Hobbyschrauber
Habe ich auch nicht bezweifelt.
Jetzt noch weiteres "bla bla bläh" von mir und damit ist die Sache gegessen denn Streit suche ich hier sicherlich nicht.
Ich bin zwar neu hier aber mir ist Deine Provokante und unfreundliche Schreibweise aufgefallen.
Mag ja sein das ich das nur so auffasse und es nicht so gemeint ist aber so habe ich den Eindruck.
Deine Qualifikation stelle damit auch nicht in Frage!
Ich finde nur das Deine Antworten zum großen Teil ganz blöd rüberkommen... vielleicht würden Smileys helfen , falls Du das so meinst wie Du es schreibst, brauchst Du mir nicht mehr Antworten.
Wie gesagt , ich suche keinen Streit oder ähnliches, sondern nur kompetenten Erfahrungsaustausch.
Also immer locker und Beste Grüße
Beste Grüße
Bis auf weiteres
INAKTIV
Bis auf weiteres
INAKTIV
Feststellbremse
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2055
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1601
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... tellbremse
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=332
1. Rasten sollten zu hören sein (zunmindest bei meinem 96er/Modell 97er SOHC und dem von meinem Schwager 96er OHV)
2. Beläge haben gar nichts mit der Handbremse zu tun, daher gibt es halt das schon erwähnte RepKit mit allem, was Du an der Hinterachse brauchst. Sollte vorne unter dem Armaturenbrett etwas nicht IO sein, dann macht auch das RepSet keinen Sinn, ebensowenig, wenn der Seilzug von vorne nach hinten nicht so ist, wie er sein sollte (gespannt, vorhanden, etc...). Ic vermite, dass Du die Handbremse von vorne nach hinten mal prüfen solltest, Sichtprüfung könnte schon ausreichend sein!
3. Ranger ist ein von den Guten
- Hobbyschrauber
@Ranger: Das tut mir leid. Allerdings bringt ein etwas freundlicherer Umgangston beiden Seiten mehr
Glaube schon das Du real in Ordnung bist.
@Wollimann: Danke für die Links, kenn mich aber bei Bremsen einigermaßen aus
Aber echt informativ...
So , ich habe den Fehler gefunden. Im Grunde ganz einfach.
Die Bremsbeläge/backen und Scheiben sind neuwertig.
Das Fußpedal habe ich angeschaut aber mehr auch nicht.
Der Aufwand die Rastung zu reparieren ist mir zuviel, denn Feststellen läßt es sich ja.
Das Bremsseil bewegt sich hinten links nicht mehr. Das ist an mehreren Stellen extrem , wie soll ich das nennen... angerissen , verrostet und gestaucht.
Habe schon nach Ersatz geschaut aber dort ist die Rede von mitte/links/rechts.
Bei mir ist aber mitte und links ein Seil ?!
Also das Bremsseil vom Fußpedal geht über ein Blech welches das rechte Seil mitzieht, direkt zum linken, hinteren Bremshebel.
Bin jetzt etwas Ratlos... Falls gewünscht Foto habe ich auch.
Beste Grüße
Bis auf weiteres
INAKTIV
Bis auf weiteres
INAKTIV
Ergebnis:
[/quote]hatte ich auch schon.die bezeichnung "mitte" is das seil bis zum verteilerpunkt."rechts" und links" ist dann logischerweise vom verteilerpunkt zu den rädern.
wüsste aber nicht was an "mitte" kaputtgehn sollte.da sliegt ja eh frei.also der zug an sich.
cricri4168
Beim vorgänger waren noch Rastsysteme mit zähne verbaut, ab '99 aber nicht mehr.
Dass deine Festellbremse nicht funktionier liegt an den Zugseilen die gerne festrosten durch beschädigung und abnutzung der Führungslitze, Neue seile komplett verbauen und Bremsbeläge hinten IN der scheibenbremse ersetzten. Hinten Doppelsystem aussen Bremscheibe, innen Trommelbremse in der Bremscheibe.
