"P" geht nicht rein und ...
Hobbyschrauber
Beitrag von Hobbyschrauber »
... der Schalthebel ist mehr als schwammig.
Ich habe keinen Explorer aber schaue mich nach einem guten, günstigen Modell um (XP2).
Sollte ich einen finden , werde ich mich auch ganz ordentlich Vorstellen ;)
Nun zu meiner Frage:
Ich war Heute bei einem 99'er Modell bei dem sich der Wählhebel nicht auf P stellen läßt. Generell ist der Hebel sehr locker und schwammig.
Also nicht so präzise wie es sein sollte.
Wenn "N" eingelegt ist , ist die Anzeige zwischen N und D.
Es hat wohl vor dem Vorfall ein Knacken gegeben.
Leider habe ich überhaupt keine Ahnung wie die Gangwahl beim Explorer funktioniert. Mechanisch / Elektronisch oder eine Mischung aus beiden.
Die Bremslichter funktionierten.
Für Ideen und Denkanstöße wäre ich Dankbar :)
Liebe Grüße vom
Hobbyschrauber
Amtrack
Beitrag von Amtrack »
Mechanisch über Seilzug.
Sollte sich einstellen lassen, wobei ein *Knack* immer ein Zeichen dafür ist, dass da jetzt etwas kaputt gegangen ist ;) :D
Hobbyschrauber
Danke schön für die Antwort.
Wieviele Seilzüge sind das??
Bei einem normalen mech. Getriebe sind es nur ca. 3 Stangen.
Ich vermute mal das im Bereich des Hebels irgendetwas das Zeitliche gesegnet hat.
Gibt es eine Quelle (eine Art Werkstatthandbuch) um die Schematische Funktion zu sehen?
Liebe Grüße
Der mit dem Ford tanzt
Ein Bowdenzug. Der ist bei mir auch schon mal aus dem Halter gerutscht. War in 2 Minuten wieder drin, da brauchste noch nicht mal ne Hebebühne, das geht am Straßenrand. Wenn Du ne zweite Person dabei hast, die schaltet, siehste auch gleich was da rutscht.
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
Hobbyschrauber hat geschrieben: Wieviele Seilzüge sind das??
Woher kommt der Name? .... und an was hast du vorher die finger verwurstet?
Hobbyschrauber
Danke für die interessanten Antworten bis jetzt. Denke aber das da mehr defekt ist. Man wird sehen, denn wie schon erwähnt habe ich noch keinen Ex.
@ranger:
Du meinst meinen Nickname?
Naja , von dem was ich als Hobby mache ;)
Schraube Hauptsächlich an meinen eigenen Fahrzeugen.
Motorräder: Xj600 und GSX-R1300
Auto: Mercedes W124
Für gute Bekannte / Freunde / Familie auch an deren Fahrzeugen.
Letzter Einsatz : Bei einem Lupo die Leuchtmittel wechseln ;)
Davor bei einem BMW E36, ESD und neue Leuchten (Kunststoff) ringsherum.
Davor ein Mercedes W201 , Kontrolle von Steuergeräten , einem Überspannungsschutzrelais und Teile des Kabelbaums. Im Grunde sollte nur "mal eben" an der KE-Jetronic ein Poti getauscht und eingestellt werden. :)
an nem Lupo die lämpchen wechseln...
ja das qualifiziert ....
Hobbyschrauber
Sehe ich auch so , da derjenige der es davor versucht hatte, es nicht richtig gemacht hat...
wir alle hier sind Hubschrauber mit verschieden skills und levels....im game
Das knacken kann vom Halter des Zuges kommen. Der ist in der Spritzwand verriegelt und kann brechen.
Zum Check sollte d vordere rechte Innenkotflügel raus.
Hobbyschrauber
Kurze Rückmeldung:
So, ich habs repariert bzw. ausgetauscht.
Hier wurde wirklich extrem gefuscht.
Beim Abschrauben der Verkleidungen kam mir schon eine Schlitzschraube entgegegen wo ich schon dacht "das ist aber nicht Original" ...
Da hat jemand die Platte für den Schaltungszug mit einer Schraube ersetzt die gar nicht passte. Die Originalschraube war nicht reingedreht oder hatte sich mit der Zeit gelockert.
Ausgebaute Lenkstange mit Schaltung.
Beste Grüße
Explorer II 4x4 - EZ. 31.12.1999 - SOHC
Bis auf weiteres
INAKTIV
silo1985
Beitrag von silo1985 »
bei mir sind gestern alle beide schrauben raus gefallen aufeinmal *g* dann wars vorbei mit schalten war bissl blöd im berufsverkehr aber 5 min später waren se wieder drinne und weiter gings und wieder was gelernt .... nun muss ich doch nicht dumm sterben
Kraft kommt von Kraftstoff
98 xp sohc 4,0 V6 das Auto für jeden Tag
Hobbyschrauber
5 Minuten sind aber seeeehr schnell :) oder hattest keine Verkleidung verbaut ?
Beste Grüße
Bis auf weiteres
INAKTIV
silo1985
doch aber da kommt man ja auch mit verkleidung ran einfach auf den rücken gelegt und drunter gekrochen bzw ist bei mir unten alles offen weiß ja nicht ob das normal ist auf jedne fall gehen alle gänge wieder richtig schön knackig rein
silo1985
aber die obere schraube ist bei mir auch eine goldene imbuss und von der anderen seite reingedreht
