Großkampftag
Jochen
Großkampftag
Beitrag von Jochen »
Guten Abend Gemeinde,habe heute mal Zeit gefunden an meinem dicken zu schrauben.
Motorinspektion+Thermostat,Querlenker oben+oben+Stoßdämpfer,neuer Auspuff und Shakel Kit verbaut,hat alles super hingehauen.
Habe gerade Brobrfahrt gemacht alles super,nach einer Fahrstrecke von ca 10km Fehlermeldung (Niveauregulierung)angehalten Motor aus motor an Leuchte aus alles gut dachte ich,nach kurzer fahrt Leuchte an,na super.
Jetzt meine Frage,ist es Zufall das gerade jetzt etwas den Geist aufgegeben hat,oder muß ich noch was einstellen.
Danke euch vorab.LG Jochen
Explorer U2 Bj96 156 PS 188tkm
Irgendwas beim Stoßdämpfer/Schäkelumbau niveaumäßig "vergessen/abgerissen/verklemmt oder ähnl.?
Schau mal unters Auto.
Jochen
ja werde ich wohl die tage machen müssen,Fahrzeug kommt am Mittwoch zum Vermessen.
Jochen
Ach ja,habe vergessen die Regulierung auszuschalten,habe abgelassen und abgeschalten,könnte da etwas verrutscht sein !
NukeEliminator
Beitrag von NukeEliminator »
Nein da ist nichts verrutscht.
Das Problem hatte ich auch als ich längere Schäkel verbaut habe.
Das ist ganz normal weil Die Luftfederung ihn gerne runterlassen würde, das geht ja nicht weil längere Schäkel drin sind, deswegen der Fehler.
Die Lösung:
Die Regelstange am Niveausensor der Luftfederung aushängen, ein paar cm (ca 2 - 3 cm) kürzen und wieder einhängen, dann tritt das Problem nicht mehr auf.
MfG Marcel
1999 Ford Explorer, 4.0 SOHC "powered by anncarina"
2 liters is a soft drink, not a car engine
Jochen
Super,das ist schon mal eine Ansage.Danke :)
Die kann man auch justieren. Dann brauchts keine kürzere Stange.
Geht allerdings nur mit nem geeigneten Tester
Jochen
Die Teile sind aus deinem Haus, dachte geht ohne weidere umbauden
Stimmt. Sind ja auch keine Umbauten. Und normalerweise kommt das ja auch nicht vor wenn die Federn nicht vorher schon sehr hingen.
Einfach an den Tester und die neue Höhe speichern - Fertig.
Oder halt basteln und die Stange kürzen.
Jochen
Ich denke werde die Stange kürzen,ich glaube nicht das in Mannheim einer in der lage ist es einzustellen.Weiß nicht ob du einen Tester hast,aber selbst wenn sind 140km einfach,komme erst zum Getriebe wechsel,wens nötig wird.LG
NukeEliminator
Kürze die Stange aber nicht zu stark. Umso kürzer du sie machst, umso höher pumpt er dann hinten (also wird noch etwas höher als er jetzt schon ist).
MfG Marcel
Lass einfach leuchten bis du mal kommst. Ist die Stange erst zu kurz kostete wieder
Laß die originale Stange und leg Sie beiseite.
Besorg Dir passende Augen für die Kugelköpfe und ne Gewindestange.
Die Gesamtlänge (bei halb eingedrehter Gewindestange) würde ich um 2cm kürzer als die Orginale machen.
Nun kannst Du gegebenenfalls noch Nachjustieren.
bigmen61
Beitrag von bigmen61 »
Jochen, benutz mal die Suche. Dawurde schonmal beschrieben, wie das funktioniert mit der Gewindestange.
Explorer Highclass,Bj.99 SOHC 204Ps
oldi007
Beitrag von oldi007 »
