rockslider selber machen
was würdet ihr sagen welche rohrstärke gut ist für rockslider
und das die karosse nicht so leidet wenn man mal etwas härter aufsitzt
meine überlegung war 2" unter zu bauen
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Re: rockslider selber machen
Was hast du vornordexe hat geschrieben:... wenn man mal etwas härter aufsitzt...
hänge mich hier mal ein,möchte mir, nach bodylift, auch welche bauen.wie schaut das da mim tüv aus?oder interessiert den das nicht solange die fahrzeugmaße nicht verändert werden?nicht das ich nen großer freund von eintragungen wäre aber es soll ja nicht überhand nehmen....
design sollte sich an denen orientieren.
http://www.rocky-road.com/media/ranger_rockrail.jpg
Der TÜV motzt da nicht, das ist so schon i.O.
Vierkannt Profile sind besser geeignet als Rohre, da Sie auch einen guten Tritt bieten. Du mußt die Dinger halt dicht schweißen, dann kannst Du Sie auch als Druckluftkessel verwenden.
Wenn Du Rohre verwendest, dan nur Präz-Rohre, die sind Nahtlos gezogen und nach Din-Irgendwass gearbeitet, das liebt der TÜV.
Als Rutschbremse zum Auftreten bietet sich besandetes Klebeband aus dem Bootbereich an, das hält ewig.
meiner fährt ja nicht nur auf der strasse und nicht jedes gelände ist nur sand und grass es kann auch mal vorkommen das sich da ein stein unter dem grün versteckt hat und dann haut das doch schon sehr in das blechkleid des dickenkadze hat geschrieben:Was hast du vornordexe hat geschrieben:... wenn man mal etwas härter aufsitzt...
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Wenn sich ein solcher Stein im Gras versteckt, dann würd ich mir mehr Gedanken um die Achsteile/Aufhängung machen.nordexe hat geschrieben: meiner fährt ja nicht nur auf der strasse und nicht jedes gelände ist nur sand und grass es kann auch mal vorkommen das sich da ein stein unter dem grün versteckt hat und dann haut das doch schon sehr in das blechkleid des dicken
Da mußt ja erst mit dem Rad drüber, dann kommt der Slider.
In der Regel siehst den Stein ja auch nicht im Gras und hast dementsprechend Schwung drauf.
Der ist mehr als Schutz gedacht wenn Du um nen Baum oder Felsen rumrutschen mußt, damit Deine Türen heile bleiben.
- Rusty Nail
Da hast Du recht!
Je nach Gelände würde ich mich zuerst um die Ölwannen und den Tank kümmern.
45x2,5 geht als Rohrmaß auch, ist ja kein Käfig/Bügel.
Solange es nicht aus Wettbewerbe geht ist auch das Material nicht soo wichtig. Das Rohr kann auch eine Naht haben, die sollte dann aber beim Verarbeiten berücksichtigt werden.
Ordentlich selber bauen ist nicht so schwer, die Möglichkeit Ausklinkungen zu fertigen allerdings sehr von Vorteil.
Wie magst Du schweissen? WIG, Mig, Elektrode?
Oder halt Rockslider, Querstreben und das Ganze mit Platten glattmachen.
LG Elmar
- RebelHeart
Die Dinger für Druckluft dicht zu schweissen, muß man aber schon können. Ich hab das hinter mir, und mit mittelmäßigen Schweißkünsten ist man da einige zeit beschäftigt...Nene hat geschrieben:Der TÜV motzt da nicht, das ist so schon i.O.
Ich würds auf jeden Fall mit dem TÜV abklären, daß Du da einfach mal was anschrauben kannst ohne TÜV-Segen wär mir neu. Nach DIN-Normen hat bei mir niemand gefragt...
94er Explorer 4,0
@RebelHeart
Bei uns, oder bei Euch im Schwandorfer Eck ist ja auch der TÜV-Süd zuständig. Der ist noch normal im Gegensatz zum TÜV-Nord (was man so hört), deshalb mein Hinweis auf Präz Rohre.
Diese Rohre sind halt auf jeden Fall für den Fahrzeugbau zugelassen.
Hab bis jetzt noch nix mitbekommen das es mal Ärger mit dem Eintragen gegeben hat. Vorausgesetzt ist natürlich eine saubere Verarbeitung, Befestigung und die Breite.
Scharfe Ecken hat Er auch nicht gerne.
Hier ist ein Rock Slider vorteilhaft:
http://www.youtube.com/watch?v=WAfGCwAZHBU
Schweißt man einen Sleider dicht, kann man den als Druckluftkessel verwenden. Keine Platzverschwendung durch nen "Kessel", keine extra Kosten für nen Kessel, keine Leitungen von vorne nach hinten (oder umgekehrt) die beschädigt werden können, mehr Druckluftvorrat ....
Darum am besten dicht schweißen.
