brauche mal bitte eure Hilfe!!!
1. Mein Getriebe machte bei einlegen der Fahrstufen Geräusche (hört sich so blubbernd,gluckernd an,so als ob das Getriebeöl irgendwo durch gesaugt wird....also ganz komisch zu erklären
2.Bei einlegen von R oder D würgt es fast den Motor ab,(aber nur manchmal)was aber durch leichtes Gasgeben verhindert werden kann.
3. Habe dann etwas Mercon V nachgefüllt,Geräusche waren immer noch da....allerdings blinkt jetzt meine Overdrive Anzeige ständig.
4. Ich kann den Overdrive aber wärend der Fahrt noch betätigen(soll heissen er geht mit der Drehzahl hoch oder eben runter)
5. er geht aber bei normalen Fahren bei knapp über 80 - 85 km/h nicht mehr mit der Drehzahl runter.
6. Ansonsten schaltet er ganz normal R-D-2-1
Ich bedank mich schon mal im vorraus....
Chris
