Blieb nur ein "Problemchen" - die Heckklappe läßt sich von innen nicht öffen.
Schnell den Schraubenzieher gezückt und mal geschaut, wie die Mechanik unter der Verkleidung so aussieht.
In der Mitte der Tür ist eine drehbare Scheibe, die zwei Stangen nach rechts bzw. links drückt und so die Schlösser öffnet.
Mal probieren ob das manuell auch geht.
Im Keller habe ich in der Restkiste einen Handgriff von einem Kugelhahn gefunden. Bisschen Alukram war auch noch da und so hab ich denn mal angefangen.
Ein Hebel soll die Stange wie der Daumen zur Seite drücken.
Mal hingehalten, ob das so geht.
Schaut gut aus --> fixieren!
Zwischenzeitlich hatte ich gemerkt das der Hebel zu nah am Blech sitzt. Also aus Alu ein Distanzstück angefertigt.
Funktioniert tadel los
Als ich dann die Verkleidung wieder drauf gemacht habe, mußte ich leider fest stellen, daß das Distanzstück deutlich zu kurz ausgefallen ist.
Also nochmal 'ne Verlängerung gebastelt (ja - nicht schön aber funktioniert
