Heckklappe von innen öffnen
Heute haben wir den Explorer fit für's Mittelhessentreffen gemacht. Eine schöne, kuschelige Schlafhöhle ist entstanden :D
Blieb nur ein "Problemchen" - die Heckklappe läßt sich von innen nicht öffen.
Schnell den Schraubenzieher gezückt und mal geschaut, wie die Mechanik unter der Verkleidung so aussieht.
In der Mitte der Tür ist eine drehbare Scheibe, die zwei Stangen nach rechts bzw. links drückt und so die Schlösser öffnet.
Mal probieren ob das manuell auch geht.
Im Keller habe ich in der Restkiste einen Handgriff von einem Kugelhahn gefunden. Bisschen Alukram war auch noch da und so hab ich denn mal angefangen.
Ein Hebel soll die Stange wie der Daumen zur Seite drücken.
Mal hingehalten, ob das so geht.
Schaut gut aus --> fixieren!
Zwischenzeitlich hatte ich gemerkt das der Hebel zu nah am Blech sitzt. Also aus Alu ein Distanzstück angefertigt.
Funktioniert tadel los :)
Als ich dann die Verkleidung wieder drauf gemacht habe, mußte ich leider fest stellen, daß das Distanzstück deutlich zu kurz ausgefallen ist. :(
Also nochmal 'ne Verlängerung gebastelt (ja - nicht schön aber funktioniert :roll: )
Das ist ja mal Kreativität in Reinkultur.
Erinnert mich an meine Bastelwut an selbstgebauten Wohnmobilen zu meiner Studentenzeit.
RESPEKT !!!!!!!!
3-stufiges Meisterwerk
Grübeln
Anschauen
Werkeln
Guido
gollum23
Beitrag von gollum23 »
Klasse Sache das! So muss das laufen!
Sehr schön !
Das Ergebnis zählt. :)
Kleines Detail am Rande: Die Stange hat ein Hütchen aus Acrylglas bekommen, damit das Alu nicht aufgerieben wird.
Hallo Gregor!
Mit der Konstruktion haste dir eigentlich den "Schrauber des Monats-Pokal" verdient(wenn es den gäbe).Aber das,mit dem Acrylhütchen setzt dem Ganzen ja noch ne' extra fette Krone obendrauf.Respekt..... :wink:
oldi007
Beitrag von oldi007 »
nun macht das sin das man hinten zweimal verrigeln kann einmal an der KLAPPE UND DANN NOCH AM sEITENTEIL habe mich eh gewundert wofür zweimal hinten verrigeln und nicht einmal Öffnen.
Denke wenn du das in kleinserie machst wirste es gut los werden hier :wink:
ich hätte einfach nen draht in zugrichtung verbaut...
so wie ne Haubenöffnung...
übrigens interessant .. da in den USA per Gesetz die Kofferräume von Innen zu öffnen sein müssen... wegen Kidnapping..
Danke für die Blumen.
Das mit dem Draht hatte ich auch erst im Sinn. Nachdem mir aber der Hebel in die Hände gefallen war, war ich dem Hebel verfallen ... :D
War halt blöd wegen dem ganzen gefrickel. Mit besserer Planung hätte es das nicht gebraucht :oops:
ranger hat geschrieben:...übrigens interessant .. da in den USA per Gesetz die Kofferräume von Innen zu öffnen sein müssen... wegen Kidnapping..
Wenn man im Explorer gekidnappt wird, kann man ja einfach über die Rückbank kraxeln. ;)
homerbundy hat geschrieben:
auch mit Hundegitter? und laderraumrollo?
ranger hat geschrieben:...auch mit Hundegitter? und laderraumrollo?
Hundegitter sind in den USA nicht gebräuchlich, da Hunde allenfalls mit Brustgeschirr an den Haken im Laderaum gesichert, oder in einem eigenen Käfig transportiert werden (zBsp. K-9 units)
Naja und wenn ein ein Laderaumrollo einen aufhält, dann schafft man aber auch weder Hebel noch Seilzug zu überwinden ;)
Ausserdem ist der Seilzugmechanismus nicht wegen der allgegenwärtigen Kidnapping-Gefahr gesetzlich vorgeschrieben, sondern hauptsächlich um spielenden Kindern, o.ä. eine Möglichkeit zu geben, aus einem versehentlich verschlossenen Kofferraum zu kommen. Daher sind die Griffe der Seilzüge aus fluoreszierendem Material, damit man sie im Dunkeln sieht.
Es gab wohl ein paar Fälle, wo Kindes es spannend fanden, sich in Kofferräumen einzuschliessen. Im Heck eines SUV's besteht hingegen etwas weniger Erstickungsgefahr und man kann vor allem leichter auf sich aufmerksam machen.
Ein Kidnapper wird es wohl zudem nicht gerade als Herausforderung betrachten, den Seilzugmechanismus kurzerhand zu entfernen. Ein Seitenschneider und 5 Sekunden Arbeitszeit reichen dazu wahrscheinlich völlig aus. :wink:
Sorry, wenn ich hier jetzt unterbreche. Hier geht's um Technik, ums Basteln, nicht um Hundekinder, Gitterrollos, erstickte Kidnapper oder sonstigen Krimskram.
laxxx
Beitrag von laxxx »
lass uns doch etwas quatschen...und deine anleitung gecleant in den info-bereich schieben..so haben alle was davon!
prima idee und tolle umsetzung!!!
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
@ Katdze
wie groß ist denn der Widerstand, könnte man auch mit einem E-Magnetschalter lösen denke ich.
