Neulich, beim Stoßstangenschrauben...
daflexxx
Beitrag von daflexxx »
...letzten Samstag haben ich und derChef es endlich geschafft, uns meiner verrosteten hinteren Stoßstange zu widmen!
Eine gebrauchte zum Austausch lag schon einige Zeit im Keller und wartete auf besseres Wetter und Zeit und Lust unsererseits :)
Vor längerer Zeit bereits die Blinker in die Rückfahrscheinwerfer der Rückleuchten umgebaut (weils OHNE orange einfach besser aussieht), klebte seitdem rechts unter Stoßstange eine kleine Rückfahrleuchte, wie man sie von den Importen kennt. Jetzt hatte ich endlich eine weiße Rückfahrleuchte aus der Stoßstange eines 1ers zur Hand und konnte diese prima mit der neuen Stoßstange kombinieren..........
Schrauben hatte ich schon Tage vorher mehrmals ordentlich mit Rostlöser eingesprüht, in der Hoffnung, daß sich dann auch alles einigermaßen schnell lösen läßt
Vorher sahs noch so aus... die Anhängerkupplung ist bereits runter
Einige häßliche Roststellen und Verfärbungen auch an den Plastikteilen,
auf dem Bild nicht so gut zu erkennen:
Also die Stoßstange mit jeweils 2 Schrauben auf jeder Rahmenseite befestigt lösen und nach hinten rausziehen –
ging trotz des Alters relativ einfach runter, nur das Lösen der Schrauben respektive der Platz, der zum Lösen von unten zur Verfügung stand,
war etwas zeitraubend....
Was zum Vorschein kam, war zwar einiges an Rost am Rahmen, aber nicht soooo schlimm, wie man's z.T. von anderen hört...
Nur natürlich die alte Stoßstange sah von innen schön "knusprig" aus...
...woraufhin dann auch gleich das besser erhaltende Stück auf den Plan trat.
Mit allen Plastik- und Lampenteilen vom Vorgänger präperiert, bereit zum Anbau...
Der Anbau verlief relativ problemlos auf umgekehrtem Wege :D
Et voilá – es glänzt wieder ohne häßliche rotbraune Flecken.....
da braucht man gleich ne 8)
(bis auf die AHK, da müßte ich nochmal ran)
Sonnige Grüße aus Köln
Milan
2018 F-150 SuperCrew
:arrow: ... Oceanside, CA 92057
Rückleuchten ohne Gelb sind einfach schöner.
Geht sowas --und vor Allem wie-- auch beim 1999er Baujahr ?
Die Chromstoßfänger sind m.E. auch ne Ecke edeler als die Plastik-Teile.
Dein Unterboden schaut aber auch aus,als könnte er Fluid o.Ä. vertragen. :wink:
Und ich dachte schon mein U-Boden würde rostig sein. Da kannste aber gut mithalten. :lol:
Guido
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Milan,
wie hast DU die Blinkerbereiche rot bekommen?
Lasiert, lackiert, beklebt...??
Cobra
Beitrag von Cobra »
Moin Guido, Moin Danny,
die Rückleuchten sind hin und wieder bei eBay drin. Jedoch nicht immer mit E-Prüfzeichen. Diese hier wären zumindest weiss-rot-weiss. Allemal schicker ohne Gelb...
Gibt es zum einen für die bis 97:
http://cgi.ebay.de/Ford-Explorer-95-97- ... 1c1b79577c
Und hier für die 98-01:
http://cgi.ebay.de/Ford-Explorer-98-01- ... 19c53a7716
Gruß, Ben
96er Chevrolet Tahoe, 5.7L
85er GMC Suburban, 7.4L
Historie:
01er Explorer II Limited, 4.0L SOHC, PRINS Gasanlage von anncarina
99er Explorer II Limited, 4.0L SOHC von anncarina
97er Econoline E-150, 4.6L V8
96er Explorer II, 4.0L OHV
daflexxx
DannySuko hat geschrieben:Milan,
Hatte ich damals ganz vergessen zu dokumentieren... :oops:
Hab mir ganz simpel über eBay ein Tönungsspray speziell für Plastikteile (Autotuning) besorgt, Blinkerfelder abgeklebt und mehrschichtig eingesprüht.
War vor etwa 2 Jahren, vor kurzem hab ichs nochmal nachgetönt, weil das mit der Zeit etwas nachläßt. vielleicht hatte ich aber auch nicht genügend Schichten beim ersten Mal aufgetragen...
Aber von der Optik her, sieht man keinen Unterschied zu den roten Flächen der Bremsleuchten. Die ehemaligen Blinker sind jetzt mit an die Bremsleuchte angeklemmt – sozusagen mein "drittes" nicht vorhandenes Bremslicht :wink:
Natürlich darf man das alles nicht von wegen STVO un tralalala unso...
8)
LG
Milan
daflexxx
Cobra hat geschrieben:Moin Guido, Moin Danny,
Gruß, Ben
hmmm jaaaa, ich find aber ne simple Teilung, rot oben/weiß unten ruhiger.
und meine haben ja noch das prüfzeichen :lol:
Danke Euch für die Beschreibung und auch die Links.
Wenn die Blinker jetzt Bremse sind .was von den Heckleuchten blinkt dann ?
Sind das dann die weißen Teile ?
Oder hab ich da was mißverstanden mit 3ter Bremsleuchte ?
Guido
Cobra
Beitrag von Cobra »
daflexxx hat geschrieben:
Keine Frage, sieht klasse aus :)
"weiss-rot-weiss" ist in jedem Fall schon mal in der richtigen Richtung - weg vom gelb :D
Historie:
daflexxx
guidolenz123 hat geschrieben:Danke Euch für die Beschreibung und auch die Links.
Guido
Yep!
Im Prinzip wanderten die Blinker nach unten in die weißen Rückfahrleuchten. Die Blinker wurden zu zusätzlichen Bremslichtern. Und die Rückfahrleuchte (eine, mehr braucht man ja nicht) kam bei mir zuerst unter die Stoßstange wie bei den Imports und jetzt aber als saubere Lösung wie beim 1er in die Stoßstange rechts. Nebelleuchte braucht man i.d.R. auch nur eine :wink:
daflexxx
...auf jeden Fall!!!!!! 8)
Milan,
Der Umbau hat sich echt gelohnt.
Hast Du den auch dem ganzen Rost entfernt und mit Wachs oder Unterbodenschutz versiegelt? Geht aus Deinem bericht nicht hervor.
Das mit dem Rückfahrscheinwerfer hast Du ja von mir geklaut, Du Dieb, sieht aber echt besser aus.
Das mit den Rückleuchten habe ich ja auch gemacht. Meine alten Blinkkammern sind auch zum Bremslicht mutiert. Habe da jetzt 5 an Board.
Da ich ja bei meinem die hässliche Plastikstange vorne gegen eine Chromstange getauscht habe werde ich das für hinten auch noch machen. Die passende Stoßstange habe ich schon im Zulauf.
Muss die AHK den runter wenn man die Stoßstange abschrauben will, oder war das nur wegen dem Platzmangel. Wenn die echt runter muss werde ich die erst gar nicht wieder ranschrauben.
P.S. Mach doch mal einer diesen Milan von der schönen Stoßstange weck
:P :lol: :P :lol:
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
das ist echt klasse die amis bauen ihre leuchten "euro-style" um und hier genau anders rumm :P aber in nen paar dosen wachs hätteste schon investieren können milan ;-)
Sebi1987 hat geschrieben:das ist echt klasse die amis bauen ihre leuchten "euro-style" um und hier genau anders rumm :P aber in nen paar dosen wachs hätteste schon investieren können milan ;-)
Das sehe ich auch so. Sebi wenn ich meine Umbaue darfst Du gerne wieder Hand anlegen um mit Deinem Lieblingszeug Wachs zu aasen.
daflexxx
Rommelino hat geschrieben:Milan,
:P :lol: :P :lol:
Ach ja der Rost.... Unterboden müßte mal in einer separaten Sitzung dran kommen.
Die Zeit hatten wir einfach nicht.
"Geklaut" hab ich die Idee mit der Leuchte in der Stoßstange NICHT von dir, ich war damals tierisch auf der Suche nach nem weißen Glas für die Leuchte – ohne Erfolg.
DU hast mich nur auf die Idee mit der Leuchte vom 1er gebracht :)
AHK mußte schon raus, zu wenig Platz sonst, aber eigentlich auch kein Akt.
P.S. ja mach doch mal.... irgendeiner... NICHT Harald!!! :lol:
DannySuko
daflexxx hat geschrieben: Natürlich darf man das alles nicht von wegen STVO un tralalala unso...
8)
LG
Milan
Hm, sehe ich anders:
Du hast 2 Bremsleuchten (original), die Rückfahrleuchte ist in der Stoßstange (neu), aus den Rückfahrleiuchten werden mit gelben Birnen die Blinker... ist doch alle STVO konform. Wo sollte es haken?
