Instrumentenbeleuchtung
Markus
Beitrag von Markus »
Das Cockpit habe soeben ausgebaut, doch jetzt habe ich mal wieder eine blöde Frage: Die Birnchen in den scharzen Fassungen habe ich "entdeckt". Aber ich habe auch etliche so verzinkte "Blättchen" gesehen. Verbergen sich dahinter auch Birnchen? Wollte nicht dran "reißen".
Grüße, Markus
Zuletzt geändert von Markus am 03.03.2011 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
Bronco II Bj.89 Automatik
Vespa V50 Bj.71 3-Gang
was meinst du damit?... besser bitte ein foto
Bild ist doch da. :)
Ich meine, das sind nur Halteklammern für die Folie ... die ggf. noch Kontakte für die Strömlinge herstellen sollen. Oder .... ? :happy:
Markus
Aha. Hier noch mal, z.B. die 6 Dinger. Wenn das nix mit Birnchen zu tun hat, sehr gut. Dann kann ich Morgen Birnchen Birnchen kaufen und alles wieder zusammen nageln.
Das sind die Buchsen für die davor liegenden Rundinstrumente. Strom kommt über die Folienplatine bis zu den Klammern und wird nach nach "innen" gegeben. Die Drehspulanzeigen (Tacho, Drehzahlmesser, ... ) können nach vorne herausgezogen werden.
alles was schwarz ist kannst du durch drehen raus nehmen...
die Birnchen darin würde ich ersetzen..
bzw mit LED Füttern..
Markus
Hab alle durch Led`s getauscht. Denke aber, einige sind nur "Reserve", die habe ich trotz Drehen nicht zum Leuchten gebracht :oops:
Aber: LED ist klasse. Bin jetzt voll auf dem L(S)ED-Tripp. Habe mir jetzt gleich mal ne Handvoll geholt, und im Auto (sinnvoll) verteilt...
haasa
Beitrag von haasa »
Hallo Markus!
wie hast du die Instrumente ausgebaut? Nur mit den 4 Schrauben? Das wehrt sich bei mir... habe Angst etwas kaputt zu machen. Die Instrumente lassen sich nur ein paar cm nach vor schieben!
Danke und Grüße!
Haasa
Suzuki Samurai (31x10.5, SPOA 5" Lift, 3x Winch, 2xARB, usw.)
Jeep Grand Cherokee
...und jetzt noch ein Bronco :-D
http://www.4wd-events.com
du musst auch die Tachowelle lösen...
mit der Hand hintergreifen die Stecker und Tachowelle lösen und dann kommt die Einheit raus..
haasa
Beitrag von haasa »
ranger hat geschrieben:hintergreifen
:shock: von oben oder von unten (lenkung absenken/ausbauen?)
Jeep Grand Cherokee
Markus
Lenkrad nach unten kippen und dann "von unten" hinein greifen (habe nen Schraubenzieher für die Welle zum Lösen benutzt). Fummelig, geht aber (ich hab`s ja auch geschafft...). Ich glaub der Zug der Automatiganzeige muss auch noch vorher gelöst werden.
Ersatz-Instrumenteanzeige habe ich noch...
was ist an "Hintergreifen" so schwer? ...
gut Popo abweichen hat man auch einmal erklärt bekommen..
aber es gibt dinge.. die kann man herausfinden :P
Also .. wie du deine Wurschtfinger dahinter bekommst ist ja egal.. aber du musst die Stecker lösen und Tachowelle entriegeln.. geht eigendlich durch zusammendrücken..
haasa
Beitrag von haasa »
danke - habs erledgt.
ursprünglich erhoffte ich es ohne absenken des lenkrades zu schaffen - leider nicht möglich.
Jeep Grand Cherokee
Markus
Aha.
Passt zwar nicht, aber Markus, hast Du noch die Original-Sitze? Habe ein Problem mit dem Beifahrersitz, denke, da ist beim Sattler was schief gelaufen. Kannst Du mir evtl. mal Photos (Draufsicht) des Verstellmechanismus machen? Natürlich ohne die Kunststoffverkleidung..
Und paß auf dein Knie auf..!
Gruß, Markus
haasa
Beitrag von haasa »
was passt nicht?
ok - fotos mach ich dir.
meniskus :(
Jeep Grand Cherokee
