Kühler der Servolenkung undicht
GrafAndrassy
Beitrag von GrafAndrassy »
meine Lenkung brummt und geht total schwerfällig. Diagnose der Werkstatt: Servopumpe defekt, Servokühler undicht.
eine Servopumpe hab ich schon aufgetrieben, mir fehlt noch der Kühler.
Hat jemand noch einen gebrauchten Kühler zu verkaufen?
sollte passen für Explorer Bj. 5/96
Viele Grüsse aus Passau,
Markus
Ford Explorer Highclass, Bj. 5/1996, 156 PS, Laufleistung ca. 120.000 km, Gasumrüstung BRC plug&drive mit flash lube
BMW Z4, Bj. 2004, 3.0i R6, 231 PS
mach so lange einen Brücke statt des Kühlers rein...
Kühler muss nicht unbedingt drin sein geht auch ohne.. mit halt besser
mijube
Beitrag von mijube »
Kauf halt irgend etwas, was aenlich aussieht.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Chinastäbchen mit Rippen? ..
Melbourne
Beitrag von Melbourne »
:D :D :D :D
Gruß Sidney
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:) Es gäbe eine gute lösung und kostet nicht Viel, man nehme ein Kupferrohr im durmesser vom Kühlerrohr, dann man lässt es zu einer Spirale Drehen ( Sieht aus wie eine Feder ), lässt beide Endstücke auf die selbe Seite legen und macht verbindung mit Gummischleuche und Brieden.
Zur befestigung nehme man zwei Rohrschellen mit Gummieinlage, diese an der Befestigung des Kühlers anpassen und dann Die Spirale befestigen.
Je mehr drehungen die Spirale hat, desto mehr Kühlung gibts.
GrafAndrassy
ranger hat geschrieben:mach so lange einen Brücke statt des Kühlers rein...
Die Freundlichen von der Werkstatt haben sich das auch gedacht, und im Zuge des Einbaus der Servopumpe den Kühler ausgebaut und überbrückt. Zumindest ist er wieder fahrbereit, bis ich einen Kühler aufgetrieben hab.
Lenkung geht wieder leichtgängig, aber leider ist die Servopumpe beim Einschlagen des Lenkrads immer noch relativ laut, und die Rückstellung Geradeaus klappt nicht richtig.
Ist das ein Anzeichen für Luft im Servoöl?
Wennsie laut ist,fehlt i.d.R. Öl in der Servo..
Guido
