Stellmotor ZV
Lammy
Stellmotor ZV
Beitrag von Lammy »
Hallo Zusammen :-)
Habe ein kleines Prob mit dem Stellmotor der ZV Fahrertüre. Der Motor ist aus der Halterung raus. Dieser kleine Plastikring, das Teil was von Aussen (Türinnenseite) auf der Niete sitzt, ist weg. Wie kann man das am Besten fixen? Dachte daran, die Niete aufzubohren. Allerdings kann ich nicht sehen, ob dann der Rest der Niete in den Motor fällt oder nicht. Irgendwelche anderen Vorschläge?
Gruß,
Lammy
Explorer Limited, V6, SOHC, Bj. 2000, 150kw.
schraube rein..
Lammy
Beitrag von Lammy »
An 'ne Verschraubung hab ich eh gedacht, nur, fällt der Rest der Niete in den Motor oder nicht??
das sieht man doch .. ob die Niete aussen dran oder innen sitzt ..
dewib
Beitrag von dewib »
Die Niete hält in der Tür nur eine Metallklammer, in der wiederum der Motor gehalten wird. Niete ausbohren ist also kein Problem, der Rest davon fällt einfach in die Türe. Der Motor hat keine direkte Verbindung zur Niete.
Um da ne Schraube einzusetzen muss aber die Türverkleidung runter, weil mit Blechschrauben von außen ist das nix zu machen. Das Halteblech hat ein recht großes Loch, in der die Niete saß. Da musst mit ner M-Gewindeschraube durch und mit Mutter sichern. Und da siehste dann eh wie der Motor gehalten wird.
DUCT TAPE!
Lammy
Beitrag von Lammy »
Danke für Eure Hilfe ranger und dewib, hab die Niete draussen. Hab dann auch versucht, eine Mutter irgendwie da rein zu fummeln. Es war mir (noch) nicht gegönnt. Werde es morgen nochmal versuchen, mit 'nem zusätzlichen Schraubenschlüssel oder 'ner Spitzzange. Wenn's nicht klappt, nehm ich halt 'ne fette Niete :-), wär doch gelacht....
Gruß aus Kölle,
Lammy
Kölle kenn ich ... :D Alaaf
evtl gleich ne Mutter mit Blechfahne
oder den Motor einfach ausklipsen aus dem Blechhalter!?
dewib
Beitrag von dewib »
Na soooo einfach ist der da nicht ausgeclipst. Die Klammer hat ganz schön Spannung. Ich hab da ordentlich gekämpft.
DUCT TAPE!
Mädchen :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
*duckundwech*
dewib hat geschrieben:Na soooo einfach ist der da nicht ausgeclipst. Die Klammer hat ganz schön Spannung. Ich hab da ordentlich gekämpft.
Kann ich nur bestaetigen, habe mir bald die Finger gebrochen. Was mir geholfen hat waren die zarten Haende vom Chef :lol: :lol: :lol:
Das ist aber auch ein Gedoens in der Tuer. :oops:
Lammy
Beitrag von Lammy »
Hi Folks :-)
Da kam ja doch noch einiges, nach meinem letzten Eintrag. Also, ausgebaut habe ich den Motor nicht, einfach, weil mir das zu lästig war. Nach der Ausbohr-Aktion, blieb ein wirklich großes Loch. Da hinein passte eine 10er Schraube, 2,5 cm lang. Das Prob war allerdings die Mutter. Hab denn mal angestrengt Nachgedacht und hatte die Lösung. :idea:
Ihr kennt alle diese Schnellhefter (Leitz, ect.) ?! Da sind diese 2 Metall-Ärmchen drin, wo man dieses Plastik, bzw. Metall-Teil mit den Löchern an den Enden aufsteckt und dann die Ärmchen umbiegt. So ein Metall-Teil hab ich genommen und ca. 3-4 cm vorm Ende, eine selbst-sichernde Mutter mit Kleber fixiert. Diese "Konstruktion" hab ich dann hinter den Haltebügel des Motors eingeführt und die Mutter so vor das Loch gehalten, bis die Schraube gefasst hat. Den Motor selbst, hatte ich mit einem Styropor-Klötzchen, <-Motor-innere Türwand -> fixiert. Das Ganze hat mal gerade 15 min. gedauert.
Nochmals ein liebes "Dankeschön" an alle,
Gruß,
Lammy :-)
Gerne...wenn einer noch mal son Problem hat gibts noch ne andere Lösung. Kotflügelmutter aufgesteckt und Kotflügelschraube rein
