Getriebe schaltet hin und her...
- King Kerosin
Tag!
Mein C6 Gteriebe schaltet manchmal sinnlos zwischen dem 2. und 3. Gang hin und her. Das passiert aber nur bei einer bestimmten Gaspedalstellung. Gerne Bergauf, bei mittlerer Beschleunigung. Trete ich das Gaspedal zu 3/4 durch, passiert das nicht, genauso bei nur 1/4 Gaspedalstellung.
Meistens passiert es, wenn er warm ist, im kalten Zustand eigentlich nie.
Wenn es passiert, dann schaltet er 2-6 Mal ganz schnell zwischen den beiden Gängen hin und her.
Bevor ich das Getriebeöl vor ca 6 Wochen gewechselt habe, war das nicht.
Getriebeölstand passt, Öl ist auch das richtige.
Nur was läuft da seit dem Ölwechsel falsch? Ich habe ebenfalls das Sieb und die Dichtung mit gewechselt, aber da habe ich nichts falsch gemacht.
MfG
MfG
Ford Bronco Bj. 03/87 4.9 R6 Automatik 107KW/145PS 4x4 2-Türer
Ich tippe auf den Steuerblock, diese Problem hatte meiner auch. Steuerblock erneuert und alles war gut.
Filter undicht?
- King Kerosin
kann man nur ausbauen und schauen ob die Ringe drauf und intakt sind
- King Kerosin
du hättest schlechten Öldruck. Könntest Du auch messen
- King Kerosin
Den Druck kannste am Serviceport messen. Muss morgen mal schauen ob ich die Drücke finde.
- King Kerosin
soulpatrol
- King Kerosin
soulpatrol
- King Kerosin
Zitatierung hat geschrieben:Am C6-Automaten ist seitlich ein vacuum modulator. Ist der (richtig) angeschlossen? Damit erkennt das Getriebe, ob Drehmoment gebraucht wird oder nicht. Ist der Unterdruck nicht richtig angeschlossen oder die Membran defekt, dann schaltet das Getriebe nur noch nach Drehzahl. Dadurch könnte das frühe Hochschalten kommen.
Ansonsten kann natürlich am Getriebe so einiges kaputtgehen (obwohl das C6 als ausserordentlich robust gilt).
