Tagfahrlicht mal anders
cricri4168
cricri4168
cricri4168
Schau Dir in die Augen Kleiner...schaut gut aus
cricri4168
cricri4168
cricri4168
cricri4168
cricri4168
Die Leuchte haben eine Tiefe von 4cm und von der höhe passen sie Gut unter den Scheinwerfer, auch in der Breite passt alles konnte nur nicht mittig Scheinwerfer gehen da der Rahmen vom Kühlergrill dort eine Verbindung hat.
Ansonsten habe ich die Leuchten mit Heisskleber und Schwarzem Silikon Fixiert, Kabel schön hinter dem Falz vom Grill eingeklebt und auf die Fahrerseite durchverlegt, das ganze nach Vorschrift angeschlossen und alles Funktioniert einwandfrei.
- Anna&Andi600
Ist mal ne gute Lösung für´s TFL. Sieht gut aus! besser wie der Murks da immer in den Stoßstangen. Meist sieht das besch....n aus.
Schön wäre noch, wie und wo Du es "geschaltet" hast. Und Hersteller der Lampen und Preis...?
LG
Andi
LG
Andi
Lea&Andi
cricri4168
Hallo Andi, also die Leuchten kommen von:
SystemPartnerAutoteile GmbH & Co. KG
Greschbachstrasse 1 76229 Karlsruhe
Gekauft bei OBI und heissen:
in.pro power LED Tagfahrlicht 5W 12-24V
Universell einsetzbar
Automatische AN/AUS Funktion
Zum einfachen Selbsteinbau
Curve-Design
2x20 High Performance LED
Keine Tüv-Eintragung erforderlich
Steuerelektronik integriert
Waschstrassen geeignet
Extra lange und schmale Form
Mase von Oben gesehen: L= 230/219mm Tiefe: 33mm Bügel zur befestigung 44-53mm
Mase von Vorne gesehen: L= 230/219mm H = 24mm
Anschluss ist simpel einfach, es sind 3 Kabel, Weiss, Gelb, Schwarz
Schwarz an Masse Batterie
Gelb an Plus Standlicht
Weiss an Plus oder Stromquelle hinter Zünschloss
Verbindungskabel sind mitgeliefert
Funktion: Zündung an Motor Läuft Leuchten sind An, wenn Licht vom Fahrzeug eingeschaltet wird, werden Tagfahrleuchten Automatisch Ausgeschaltet.
Nun Hoffentlich waren es genug infos, viel spass beim Nachbau und Nebenbei, ein Drehmel zum Ausfrähsen vom Kühlergrill ist vom Vorteil und sachte Arbeiten denn Zerbrechlich ist das ganze schon.
Curve-Design
cricri4168
cricri4168
Demnächst werde ich Tagfahrlichter auch an meinen Grünen Oldie Montieren aber erst gehts zu Thomas zur Fusskuhr, denn Ohne brauchbaren Bremsen ist es mühsam damit zu Fahren besonders wenn das Fahrzeug mit über 500kg Werkzeug Beladen ist.
Am 16.02 bin ich übrigens bei Thomas, und Tschüss
Och nööcricri4168 hat geschrieben:Demnächst werde ich Tagfahrlichter auch an meinen Grünen Oldie Montieren...
Am 16.02 bin ich übrigens bei Thomas, und Tschüss![]()
Mal sehen, ob ich's am 16ten einrichten kann
