Tagfahrlicht mal anders
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:D Hallo Leute, war wieder einmal Kreativ und habe meine Tagfahrlichter auf eine andere art an meinen Dicken montiert.
cricri4168
und weiter !
cricri4168
und nochmehr!
Schau Dir in die Augen Kleiner...schaut gut aus
cricri4168
Danach kommt noch was!
cricri4168
So jetzt werde ich noch eine Ansicht am Tage einfügen danach gibt es beschreibung. :D
cricri4168
So also sehen die Sachen aus!
cricri4168
Und das war eine aufwendige Frähserei!
cricri4168
:D Na das war mal ne Bastelstunde der speziellen Art, aber sieht besser aus als so ein Angetackertes billigzeug irgentwo an der Stosstange.
Die Leuchte haben eine Tiefe von 4cm und von der höhe passen sie Gut unter den Scheinwerfer, auch in der Breite passt alles konnte nur nicht mittig Scheinwerfer gehen da der Rahmen vom Kühlergrill dort eine Verbindung hat.
Ansonsten habe ich die Leuchten mit Heisskleber und Schwarzem Silikon Fixiert, Kabel schön hinter dem Falz vom Grill eingeklebt und auf die Fahrerseite durchverlegt, das ganze nach Vorschrift angeschlossen und alles Funktioniert einwandfrei.
Anna&Andi600
Beitrag von Anna&Andi600 »
Ist mal ne gute Lösung für´s TFL. Sieht gut aus! besser wie der Murks da immer in den Stoßstangen. Meist sieht das besch....n aus.
Schön wäre noch, wie und wo Du es "geschaltet" hast. Und Hersteller der Lampen und Preis...?
LG
Andi
Lea&Andi
cricri4168
Hallo Andi, also die Leuchten kommen von:
SystemPartnerAutoteile GmbH & Co. KG
Greschbachstrasse 1 76229 Karlsruhe
Gekauft bei OBI und heissen:
in.pro power LED Tagfahrlicht 5W 12-24V
Universell einsetzbar
Automatische AN/AUS Funktion
Zum einfachen Selbsteinbau
Curve-Design
2x20 High Performance LED
Keine Tüv-Eintragung erforderlich
Steuerelektronik integriert
Waschstrassen geeignet
Extra lange und schmale Form
Mase von Oben gesehen: L= 230/219mm Tiefe: 33mm Bügel zur befestigung 44-53mm
Mase von Vorne gesehen: L= 230/219mm H = 24mm
Anschluss ist simpel einfach, es sind 3 Kabel, Weiss, Gelb, Schwarz
Schwarz an Masse Batterie
Gelb an Plus Standlicht
Weiss an Plus oder Stromquelle hinter Zünschloss
Verbindungskabel sind mitgeliefert
Funktion: Zündung an Motor Läuft Leuchten sind An, wenn Licht vom Fahrzeug eingeschaltet wird, werden Tagfahrleuchten Automatisch Ausgeschaltet.
Nun Hoffentlich waren es genug infos, viel spass beim Nachbau und Nebenbei, ein Drehmel zum Ausfrähsen vom Kühlergrill ist vom Vorteil und sachte Arbeiten denn Zerbrechlich ist das ganze schon. :D :D
cricri4168
:D Hatte vergesse, Preiss ca. 70.- euro
Arbeitsaufwand: 3std für Fortgeschrittene, 6std für Anfänger und viel Gefluche für Ungeschickte. :D :D :D :D :P :P
Sieht wirklich gut aus. Sehr saubere Arbeit, die sich gelohnt hat, wie ich finde :)
cricri4168
:D Nun ja, habe mir Mühe gegeben, denn mein Schwarzer soll ja auch gut Dastehen, denn so ein Feines Wägelchen hatte ich schon lange nicht mehr unter'm Hintern, und bis auf die Stabigummis und Koppelstangen ist das Fahrzeug einfach Spitze, habe viel Freude und Spass damit zu Fahren.
Demnächst werde ich Tagfahrlichter auch an meinen Grünen Oldie Montieren aber erst gehts zu Thomas zur Fusskuhr, denn Ohne brauchbaren Bremsen ist es mühsam damit zu Fahren besonders wenn das Fahrzeug mit über 500kg Werkzeug Beladen ist.
Am 16.02 bin ich übrigens bei Thomas, und Tschüss :D :D
cricri4168 hat geschrieben:Demnächst werde ich Tagfahrlichter auch an meinen Grünen Oldie Montieren...
Och nöö :( , ist das jetzt Pflicht? Ansonsten würde ich den so original wie möglich halten.
Mal sehen, ob ich's am 16ten einrichten kann ;)
