Winterschlaf und LPG
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Hej,
da mein Dicker nun in den WInterschlaf gegangen ist, eine Frage an die Experten.
Sollte man den LPG Tank leer oder voll oder halbleer haben? MAcht es mehr Sinn, die Anlage komplett leer zu fahren? Kann irgendetwas passieren, wenn noch Gas in der Anlage und im Tank ist und der Wagen steht 3-4 Monate im Winter?
Gibt es sonst noch was, was man beachten sollte (nur LPG-technisch)?
Danke für einen Tipp!
Interflieger
Re: Winterschlaf und LPG
Beitrag von Interflieger »
DannySuko hat geschrieben:Gibt es sonst noch was, was man beachten sollte?
Ja, Thomas, der XP ist ein Allrad-Fahrzeug und gehört im Winter auf die Straße und nicht in die Garage.. :P :P
"...Ja, Thomas, der XP ist ein Allrad-Fahrzeug und gehört im Winter auf die Straße und nicht in die Garage.."
Ja,der XP bewaehrt sich hier gerade bei diesem Wetter.
@Danny:
ein leergefahrener Tank enthaelt immer noch einige Liter fluesiges Gas ,ein vollerTank hat immer noch ein gasfoermiges Polster.
Im Moment sehe ich keine Parallele zum Kondenswasser im Benzin-Tank,falls du das meinst.
DannySuko
@Flieger, denke ich ja auch, aber was soll ich denn machen? Meine täglichen Fahrten bezahlt die Firma und meine Frau will ihren pisseligen Fusion nicht abgeben... und nur für das Wochenende ist mir der XP zu schade, zumindest im Winter! Im Frühjahr darf er ja wieder auf die Straße ;-)
@Wolfgang, nein, ich meinte das nicht direkt, sondern einfach, ob ich an etwas bestimmtest denken sollte, wenn ich den Wagen für eininge Monate still stehen lasse. Hast natürlich Recht mit dem leer - ist noch was drin und voll - ist auch noch Luftpolster.
VG,
Thomas
Der Gastank voll oder halb oder sonstwie wäre mir egal.
Aber aus dem Bauch heraus, würde ich ihn unter Benzin abstellen.
Nur damit das Benzinsystem voll und startbereit ist.
Besser/anders begründen kann ich´s aber auch nicht ..... :closed:
In der Oldiescene(nein,nicht mein Alter :roll: ),wird der Tank in der Regel vor dem Einmotten immer randvoll gemacht.Denke mal,daß sich das beim Gastank genauso bewähren wird :!: :?: Vielleicht sagt der Christian ja noch was dazu :)
Gruß vom auchimwinterdriftenden 8)
Christian
Beitrag von Christian »
Wird ein PKW mit Gas eingemottet sollte der Tank voll sein da der Tank sonst von innen rostet
Alex-Hx
Beitrag von Alex-Hx »
Für die Rostbildung ist unter anderem Sauerstoff erforderlich.
wie soll die in den Gastank kommen?
Die meisten Gastanks Rosten eher von aussen nach Innen.
Das Volltanken ist heutzutage nur noch für Motorräder Sinnvoll.
Austos mit Kunsstofftanks braucht man auch nicht volltanken.
gruss
Alexander
DannySuko
Denkfehler
Tanken Winterpause
Da im Gastank normalerweise Ueberdruck herrscht,kann von aussen keine Luft mit Feuchtigkeit eindringen,was zu Rost fuehrt,das ist richtig.
Allerdings tanke ich vor einer Pause auch den Gastank voll,damit man nachher gleich starten kann.
Benzin:
Ich denke,auch bei Kunstofftanks sollte man vor der Winterpause volltanken.
Durch Temperaturschwankungen auch in der Garage "atmet" der Tank und damit gelangt Luftfeuchtigkeit hinein und auch ins Benzin.
Wenn der Alkohol(hygroskopisch) im heutigen Benzin gesaettigt ist, faellt das Wasser aus und gelangt ins Kraftstoffsystem.
Zuletzt geändert von Wolfgang G. am 29.04.2011 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
Christian
Alex-Hx hat geschrieben:Hallo,
gruss
Alexander
In einem Tank ist immer "Restsauerstoff" die Feuchtigkeit kommt mit dem Autogas, desweiteren rostet ein Tank schon nach der Produktion.
Brauchst Du weitere Tipps ? Umrüstung, Einbau oder Einstellung ?
Alex-Hx
Christian hat geschrieben: In einem Tank ist immer "Restsauerstoff" die Feuchtigkeit kommt mit dem Autogas, desweiteren rostet ein Tank schon nach der Produktion.
Im Gastank unwesentlich.
Alte oder billigtanks Rosten schon.
Es gibt auch da unterschiede in der Rostvorsorge.
Christian hat geschrieben: Brauchst Du weitere Tipps ? Umrüstung, Einbau oder Einstellung ?
Ich glaube nicht das du der richtige bist um mir etwas beizubringen.
jedenfalls nicht in Sachen Gasumbau.
Lasse mich aber gerne vom gegenteil überzeugen.
Von meinem Umbauten gibts schon reichlich Bilder im web.
auch Erfahrungsberichte.
Auf deiner Website siehts eher Mager aus.
Gruss
Alexander
Christian
Gruss
Alexander
Schau Alex,
wie Du mir sicher beipflichten wirst ist die Homepage nicht aussagekräftig über das können eines Umrüsters, meine ist gerade eine Woche Online, hier im Board fahren diverse Leute mit meinen Anlagen durch die Gegend.
Und beibringen ... brauche ich auch nichts.
Mein Können ist weder durch lesen oder Bilder anderer Umrüster entstanden, nur der stete Drang besser zu werden hat mich dahin gebracht wo ich jetzt bin.
Ich fürchte auch keine Konkurrenz, im Gegenteil, nur durch gute Umrüster lerne ich besser zu werden.
Du solltest eher mal Deine Absichten erklären, ich z.B. versuche ALLEN Usern online Unendlichkeit zu helfen und das schon seit Jahren.
Bis auf weiteres bleib ich bei meiner Aussage "Fischers Fritze"
Christian
Der mit dem Ford tanzt
...also meine beiden Autos hat Christian super hinbekommen, und die wurden vorher von unterschiedlichen Umrüstern mit sehr respektablen Internetauftritten verbastelt :?
Gerade bei Gasumrüstern sind leider sehr viele Kurpfuscher unterwegs, was für mich dazu führt nur noch zu jemanden zu fahren, von dem ich nachvollziehbare Referenzen mit reichlich zufriedenen Kunden finde. Und davon hat Christian hier im Forum genügend, darum ist mir der Weg nach Berlin auch nicht zu weit. Mal ganz abgesehen von den vielen kostenlosen Tipps hier im Board.
Kann ja sein, dass Alex-Hx auch genügend zufriedene Kunden vorweisen kann, aber im 3. Beitrag gleich auf "dicke Hose" machen und einem erwieserer Maßen hervorragenden "Marktbegleiter" ans Bein pinkeln :?: :?: :?:
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
Christian
Hi Alex,
es hat mich 5 min meiner Zeit gekostet, 1900 Beiträge ... Top, im Espace Forum ... auch Top, aber hier und dort keine Homepage ??
Bitte, wenn man neu in ein Forum kommt gebietet es der Anstand sich vorzustellen.
Wir sind eine Gemeinde von Explorer Fahrern die sich gegenseitig helfen wollen, das der eine oder andere seinen Beruf einbringt ist auch hilfreich und erwünscht.
Aber drei Beiträge, Fehlinformation und ans Bein pissen wollen, ist auch für Dich unter der Gürtellinie oder ?
Oder gräbt dir Christian Hüther die Kunden ab ??
