Hallo, ich habe nach abnehmen der Kunstoffverkleidung im Türeinstieg festgestellt das dort drunter alles feucht ist.
Wo kann dass denn herkommen???
Türdichtung, Windschutzscheibe ist soweit ich das sehen kann in Ordnung.
Gibts da etwa eine schwachstelle die öfter vorkommt
Danke für Tips
Grüße
Feuchtigkeit im BJ:94 Explorer Fahrerseite
- v8-bärchen
Zuletzt geändert von v8-bärchen am 15.09.2010 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
Verleihe Druckbecherpistole von Vaupel für Hohlraumversiegelung.
Explorer I Bj.94 Vollsequentielle LPG Anlage mit Unterflurtank
Chevy G20 V8 Van mit 50% E85
- v8-bärchen
Mal wieder aufgreif...
Neben Schiebedach und Windschutzscheibe gibts nun einen dritten Verdächtigen.
Mein Fußraum auf der Fahrerseite meldete nach Starkregen "Land unter". Ursache war Regen , der am inneren Blech (dort ,wo die Feststellbremse befestigt ist,durchkam ,weil das Blech dort "drüber" kleinflächig durchgerostet war.Von oben kam kotflügelseitig dort Regen hin und lief durch in den Fußraum.
Da nahe dieser Stelle (Feststellbremsenbefestigung) ein Kabelstrang durchführt , kann dort kaum geschweißt werden. Aber mangels dortiger tragenden Konstruktion hat mein Schrauber das Lepra-Stück rausgeschnitten, die Ränder versiegelt und mit geeignetem Kleber (nahezu schweißfest) ein Blech eingeklebt.Dafür mußte allerdings der Kotflügel runter. Fazit: alles dicht und schön. Habe leider keine Fotos, mein Schrauber hatte ein paar auf seinem Handy, aber ich hab vergessen die zu kopieren. Sorry.Hoffe die Beschreibung hilft im Falle des Falles weiter.
