motor geht aus
schokomolly
motor geht aus
Beitrag von schokomolly »
Hallo jungs!
Habe ja schon des längeren das problem das mein motor im stand ausging!
dank eurer hilfe habe ich schon einiges gemacht um dem problem herr zu werden LLR gereinigt neuer lufi Drosselklappe gereinigt und danach hatte ich auch gute 1000km ruhe :D naja zu früh gefreut gestern ging es wieder los auto abgestellt ab in baumarkt raus aus dem baumarkt auto gestartet und siehe da er ging direkt wieder aus! allso ab nach hause mit links gebremst und rechts das gas gehalten! alls ich nach gut 4km zu hause angekommen bin war alles wieder beim alten allso fuß vom gas und der motor lief ganz normal weiter. was mich jetzt nur ein wenig stutzig macht ist, das es jetzt nicht nur im stand ist sondern auch bei voller fahrt passiert wenn ich vom gas gehen! habe gestern mal den OD abgeschaltet aber keine änderung!
was kann ich jetzt noch machen? ansaugkrümmerdichtung, zündkerzen?
weis echt nicht mehr weiter!!!!
gruß schoko
Ford Explorer XPII Highclass OHV Bj 96`Dunkelrot 115KW
vegetarier essen meinem essen das essen weg!!!!!!!!
mijube
Beitrag von mijube »
Dein EGR Ventil klemmt offen. Das machts schon länger, zwischendurch gings halt mal.
Mal den grünen Schlauch abmachen und mit einer passenden Pumpe so lange ansaugen und pumpen, bis es klackt.
Checken ob das Ventil den Druck hält.
Wenn das nicht hilft kannst Du das Ding abmachen und die innenliegende Stange sauberkratzen.
Viel Spass, speziell mit der 27er Mutter.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
schokomolly
kann da auch mein unrunder leerlauf herkommen?
mijube
Genau daher kommt unrunder Leerlauf.
Machs halt ist kein Akt. Falls Du keine Pumpe hat, nimm nen Gummischlauch und blas dem einen.
Das Ding muss klacken und beim Saugen den Druck halten.
Geh jetzt SPV einbauen und Sturzeinsteller und nen Bolzen rausdrücken.
In der Abendsonne....... schwitz :? :?
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
von wo nach wo ansaugen?
Liest sich gut, könnte man ja mal machen, wenn man nichts zu tun hat ;-)
mijube
Aus dem EGR in den Mund
So geht das mit dem Saugen.
Blasen geht annersrum: Ausm Mund in den EGR
Kennst Dich aber gar nicht aus!
:lol: :lol: :lol: :P :P
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Dachi
Beitrag von Dachi »
hmm, meiner macht das unter Gas. Aber nur wenn ich starte und dann auch nicht immer. Wenn ich mal Angefahren bin, läuft er ohne Probleme. Werd ich am Wochenende mal nach schauen.
DannySuko
mijube hat geschrieben:Aus dem EGR in den Mund
Ja, so bin ich, dick und doof...! ;-)
Teletoby
Beitrag von Teletoby »
mijube hat geschrieben:Dein EGR Ventil klemmt offen. Das machts schon länger, zwischendurch gings halt mal.
Hallo erstmal :) Ich hab das Problem daß das Rohr an dem diese 27er Mutter sitzt und von dem die 2 Gummischläuche weg gehen durchgefault ist, meine Frage ist, wo bekomme ich so ein teil und wie heißt diese Teil eigentlich genau und was macht es? :lol:
Big-M-Team
Beitrag von Big-M-Team »
@ Teletoby
Bitte fülle deine Signatur aus, damit wir wissen, welches Fahrzeug du hast und wir gezielt helfen können.
Wenn du dir den Beitrag durchliest, weißt du auch, um welches Teil es sich handelt. :wink:
Teletoby
Das Ventil hab ich schon gestestet, das ist in Ordnung, aber das Metalrohr welches runter zum Motor geht is durchgefault
1996 4X4 OHC 4.0L
kannste bei ford kaufen.. gibt es noch ..
Teletoby
schick... und wie heißt das Teil und was macht es eigentlich?
1996 4X4 OHC 4.0L
Abgasrückführung. So heisst es und das macht es :wink: :lol:
Teletoby
:lol: Cool sowas will ich für mich auch haben :lol: Ne ma im ernst, wenn das ding undicht ist, was zeigt der da für Symtome?
1996 4X4 OHC 4.0L
