Hallo jungs!
Habe ja schon des längeren das problem das mein motor im stand ausging!
dank eurer hilfe habe ich schon einiges gemacht um dem problem herr zu werden LLR gereinigt neuer lufi Drosselklappe gereinigt und danach hatte ich auch gute 1000km ruhe
naja zu früh gefreut gestern ging es wieder los auto abgestellt ab in baumarkt raus aus dem baumarkt auto gestartet und siehe da er ging direkt wieder aus! allso ab nach hause mit links gebremst und rechts das gas gehalten! alls ich nach gut 4km zu hause angekommen bin war alles wieder beim alten allso fuß vom gas und der motor lief ganz normal weiter. was mich jetzt nur ein wenig stutzig macht ist, das es jetzt nicht nur im stand ist sondern auch bei voller fahrt passiert wenn ich vom gas gehen! habe gestern mal den OD abgeschaltet aber keine änderung!
was kann ich jetzt noch machen? ansaugkrümmerdichtung, zündkerzen?
weis echt nicht mehr weiter!!!!
gruß schoko
