Zentralverriegelung schaltet von alleine
Hofwolf
Beitrag von Hofwolf »
meine Zentralverriegelung ist seit gestern Nacht zu fleißig.
Wenn ich das Fahrzeug abstelle und abschließe ( egal ob per Schlüssel oder FB ) beginnt nach einiger Zeit die Zentralverriegelung auf und zu zuschalten.
Dazu brennt die Innenbeleuchtung und die Rückspiegelleuchten.
Eine Funkstörung ist ausgeschlossen, da das Problem an zwei verschiedenen Abstellorten auftritt.
Kennt das Problem jemand?
Kann ich eine Sicherung ziehen um nur die Zentralverriegelung lahm zu legen?
update: Sicherung gefunden (-:
Danke für alle Hinweise!
Gruß,
Uwe
Mein Tip: Schalter in der Fahrertür
Hofwolf
Meinst Du den "door lock" -Schalter? Oder gibt es noch wo einen versteckten Kontaktschalter?
Ja, am Griff/Schloss innen in der Tür ist noch ein Schalter für Statusmeldung - offen/zu.
Hofwolf
Aha, der in der Konsole wäre ja zu einfach gewesen (-:
Danke!
Hofwolf
Der mehrfach verdächtigte Schalter innen an der Tür war es .....danke nochmals!
Hofwolf
Nach ein paar Tagen war der Fehler wieder da )-:
Also, Verkleidung runter und siehe.... die Niete welchen den Stellmotor des Schlosses an der Tür hält war ab. Der Stellmotor hing lose in der Luft und hat so auch wieder diesen Fehler verursacht.
Und ein Fordmensch hat mir gesagt, ein loses Zündschloß könne diesen Fehler auch auslösen.
dewib
Beitrag von dewib »
Diese Niete hat sich bei meinem auch schon verabschiedet. Hat sich nicht durch selbstständige ZV geäußert, sondern dadurch, dass sich die Türe nur noch mit dem Schlüssel aufsperren ließ, nicht mehr per ZV. Der lose hängende Motor konnte die Kraft nicht mehr auf das Verriegelungsgestänge übertragen, um den Knopf nach oben zu drücken. Abperren ging noch, Aufsperren nur noch per Hand mit Schlüssel im Schloss.
Habe den Motor dann mittels Schraube+Mutter wieder an seinem Platz fixiert (nicht mehr genietet).
DUCT TAPE!
Der mit dem Ford tanzt
Ist das die Niete, die man ohne die Verkleidung abzunehmen bei geöffneter Tür in der Nähe des Schlosses sieht :?: :?: :?:
Die sieht bei mir auch so aus, als ob sie gleich bricht :shock:
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Das isse...
Aber bitte nicht mit den Fahrzeugen verwechseln, die einem tagtäglich begegnen und bei denen die Niete direkt hinterm Lenkrad sitzt... :lol: :lol: :lol:
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
:lol: :lol: :lol:
Hofwolf
LOL!
Ja, das war sie, die Niete! :D
Nun ist eben eine Schraube drin.
:lol: :lol: :lol:
Also wenn die Niete gleich bricht solltest Du ihr besseren Treibstoff woanders kaufen. Nicht das Du am Ende eine Schraube locker hast und die Grit dir eine klebt
