unterdruckdose zischt!
schokomolly
Beitrag von schokomolly »
hallo leute!
habe heute mein getriebeölstand gemessen und dabei ist mir aufgefallen das etwas in der nähe des kühlmittelausgleichsbehälter zischte! genau an dieser stelle sitzt bei meinem 96er ohv eine kunststoffkugel mit unterdruckschleuchen dran, gehe mal davon aus das es eine unterdruckdose ist! ist das normal das die zischt?? konnte keine undichtigkeit feststellen!
gruß schoko
Ford Explorer XPII Highclass OHV Bj 96`Dunkelrot 115KW
vegetarier essen meinem essen das essen weg!!!!!!!!
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Wenn etwas zischt, muss etwas entweichen... oder aber eindringen, wenn innen Unterdruck herrscht. Aber in beiden Fällen muss eine Undichtigkeit vorliegen, sonst kommt es wohl nicht von der Dose.
becker
Beitrag von becker »
schokomolly:
Hast Du vorher den Motor laufen lassen mit Klima an?
MfG Boris
becker
Wenn ja, dann noch einmal mit Klima aus.
MfG Boris
schokomolly
ich meine die klima war an!
habe seit gerade noch ein anderes problem, mein dicker pfeift jetzt als wenn er nen turbo hat auch nur in R D 1 2 ! jemand sowas schonmal gehabt
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Dann scheinst Du ein Luftproblem zu haben.
Alle Luftanschlüsse mal kontrlieren,
Gruß Wolfgang
Ps es könnte auch von der Umlenkrolle oder Spannrolle kommen.
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
StromerRalf
Beitrag von StromerRalf »
klinke mich mal ein, weil meiner auch pfeift. Ist ein Geräusch -pfeifen beschreibt es am besten-, dass nur unter Last auftritt und nur bei eingelegter Fahrstufe. Bei leichter Last, also Anfahren mit niedriger Drehzahl, pulsiert es, gebe ich mehr Gas, ist es durchgehend. Lt. meiner Frau kommt es von rechts. Klima hat damit nichts zu tun. Sitzt beim SOHC rechts im Motorraum auch eine "Unterdruckgeschichte"?
Bisher hatte ich mehr die Befürchtung Richtung Drehmomentwandler, aber Anfahren und Schalten sind absolut unauffällig.
Ach ja, habe beim letzten Tanken einen erhöhten Verbrauch festgestellt, bin aber auch überwiegend Stadtverkehr gefahren.
Danke im voraus.
Ralf
Im Motorraum oder im Innenraum?
mijube
Beitrag von mijube »
schokomolly hat geschrieben:ich meine die klima war an!
Mach mal die schwarze Kappe vom Leerlaufregelventil ab und reinige den Filz der da drin ist.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
StromerRalf
anncarina hat geschrieben:Im Motorraum oder im Innenraum?
Im Motorraum.
StromerRalf
Hochschieb
wolfgang
kann auch von der Umlenkrolle oder Spannrolle kommen.
Gruß Wolfgang
mijube
Pfeifen
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Als erstes würde ich die Unterdruckleitungen prüfen. Wobei eine gewisse Geräuschentwicklung beim Plastikansugrohr normal ist
