Bei Kaltstart starkes qualmen ????
Pirat_V6
sebi , es ist nunmal so !
Beitrag von Pirat_V6 »
Sebi1987 hat geschrieben:du solltest dir nicht anmaßen etwas zu empfehlen wenn du keine langzeiterfahrungen hast.oder stehst du dafür gerade wenn den leuten wasserpumpen kaputt gehn,heizungssteuerventile sich zusetzen oder kühler bzw wärmetauscher verstopfen? :?
liebe sebi,
es ist nunmal so , vorallem soll das unseren explorer fahrern eine hilfestellung sein !
kennst du noch da gummispringen aus den kinderjahren ?
Danke für deinen Erfahrungsbericht.
Muss morgen eh mal in den Laden, wo´s das Zeug gibt ....... :)
mijube
Beitrag von mijube »
Was soll denn da bei sachgemässer Anwendung zusetzen?
Das ganze System hat mindestens fingerdicke Kanäle.
Da setzt sich das eher von Kalk und Rost zu und das interressiert doch auch fast keinen hier.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
entlüftung thermostat,Heizungsregelventil, strömungsarme hohlräume im block und daraus resultierende schlechte kühlung etliches im gasanlagen kreislauf wenn vorhanden.aber ok das bleibt jedem selbst überlassen was er sich in den motor kippt.genau wie mit öl,e10 u.s.w.letztendlich macht doch eh jeder was er will was soll also die diskussion. :? und wenns dann zu schäden kommt kann keiner hier beurteilen woran es gelegen hat
Ich kenne diese Dichtmittel aus einem anderen Anwendungsbereich.
Das dichtet, wenn es an undichten Stellen z.B. mit dem Luftsauerstoff in Beruehrung kommt.
In einem geschlossenen Sytem sollte es kein Problem geben.
Allerdings wuerde ich mich mit dem Mittel im Kuehlkreislauf/Motor nicht auf groessere Fahrt trauen.
Dauernd flaues Gefuehl im Magen.
quattro72
Beitrag von quattro72 »
Wolfgang G. hat geschrieben: Das dichtet, wenn es an undichten Stellen z.B. mit dem Luftsauerstoff in Beruehrung kommt.
Was zum Geier is denn Luftsauerstoff?! :?
Ford Explorer I Eddie Bauer Bj. 91 US-Import Allrad & Automat versteht sich
"Unverschämtes Verhalten halten manche Leute für eine Art Vorrecht, nur weil ihnen keiner eine auf's Maul haut" (Klaus Kinski)
Das ist der in der Umgebungsluft vorhandene Sauerstoff. Das "Gegenteil" wäre Systemsauerstoff. - also in einem (geschossenen) System vorhandener Sauerstoff
quattro72
anncarina hat geschrieben:Das ist der in der Umgebungsluft vorhandene Sauerstoff. Das "Gegenteil" wäre Systemsauerstoff. - also in einem (geschossenen) System vorhandener Sauerstoff
...und ich Banause dacht immer, Sauerstoff wär Sauerstoff.
Dass es da soviel Sorten von gibt hab ich echt nich gewusst aber man lernt ja bekanntlich nie aus... Ich werd noch zum Professor hier drinne! :lol:
Naja...Sauerstoff an sich ist immer dasselbe Element. Es ging lediglich darum mit "welchem" Sauerstoff das Mittel nun reagiert.
Ich persönlich lehne derartige Dichtmittel konsequent ab. Wer einmal gesehen hat wie sich in Sekunden eine komplette Kälteanlage verabschiedet und dadurch mehrere Tausender an Material und Arbeitslohn "fällig" waren nur weil ein Sparbrötchen Dichtmittel (im Wert von 35€) in den Kühlkreislauf geschüttet hat statt für 40€ nen neuen Trockner zu kaufen, der hat die "Nase voll".
Gilt übrigens genauso auch fpür den Kühlmittelkreislauf. 40€ Dichtmittel rein um 200€ Kühler zu sparen. Resultat: 1750€ für Kühler, Schläuche, Wapu, Heizungskühler samt Einbau und Befüllung
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
anncarina hat geschrieben: Gilt übrigens genauso auch fpür den Kühlmittelkreislauf. 40€ Dichtmittel rein um 200€ Kühler zu sparen. Resultat: 1750€ für Kühler, Schläuche, Wapu, Heizungskühler samt Einbau und Befüllung
...war bei mir doch etwas mehr, da Motorschaden davon. :oops: :oops: :oops:
Seitdem bin ich von allen Dichtmitteln geheilt :?
Quod erat demonstrandum :wink:
Zuletzt geändert von anncarina am 11.03.2011 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
anncarina hat geschrieben:Quodv erat demonstrandum :wink:
Quidquid agis,prudenter agas et respice finem.
Guido
ich hatte das so verstanden das das mittel reingefüllt wird...
dort reagiert wo es undicht ist..
und nach zeit x wieder mit Spülung die reste rausgewaschen werden.
also nichts passieren kann da es ja raus ist und mit frischer Kühlmittefüllung befüllt..
@Guido: das mach ich IMMER!!!
@ranger: Das Problem ( gerade beim Klimadichtmittel´) ist, dass es im Kreislauf verbleibt. Wenn dann Reparaturen anstehen bei denen der Kreislauf geöffnet wird reagierts. Und zwar heftig. Innerhalb kürzester Zeit sind sämtliche Komponenten mit einem Film überzogen. Der Kompressor fest, die Ventile verklebt und die Wärmetauscher zu.
Klima.. mag sein..
es geht aber doch um den Kühlmittelkreislauf...
