Drehzahl geht hoch
Heiko111
Beitrag von Heiko111 »
Kurzer Zwischenbericht:
Am Dienstag war der Ex auf der Hebebühne. Wie schon vermutet hat man natürlich nichts auffälliges gesehen. Somit deutet alles auf einen Getriebeschaden hin.
Bei nächster Gelegenheit werden wir das Getriebe ausbauen. Wenn es etwas gibt, auf das man dabei besonders Acht geben sollte, wäre es toll, wenn ihr mir das postet.
Übrigens haben wir (zu dritt) eine Wette laufen. Es geht um das Gewicht vom Getriebe. Die Spanne geht von 100kg bis 400kg. :oops:
Heiko
Ford Explorer II 4.0 SOHC, 152KW, Bj. 98 schwarz
soulpatrol
Beitrag von soulpatrol »
Heiko111 hat geschrieben:Kurzer Zwischenbericht:
Heiko
Dann gewinnt leider keiner!
Christian
Beitrag von Christian »
Alterspinner hat geschrieben:Ich bin real genauso schlau... :D
Das mag wohl stimmen :wink:
Aber auch viel netter :P
soulpatrol hat geschrieben:
Stimmt. Je nach Ölinhalt und ohne VTG sinds rund 75KG :lol: :lol:
Heiko111
"Je nach Ölinhalt und ohne VTG sinds rund 75KG"
Das wäre natürlich TipTop, weil ich max. 100kg geschätzt habe. Es gewinnt der, der am nähesten dran ist.
:D :D :D
Heiko111
ich könnte an ein Getriebe von einem Ford Explorer, Bj. 05.1996, 115KW, Schlüsselnummern 1028 und 3050034 kommen.
Hat jemand eine Ahnung, ob das Getriebe auf meinen Explorer passt?
Und was solle es dir bringen? ...
Wieviel KW hat deiner? Anderes Getriebe andere steuerung ... Schlechteres Getriebe....
Heiko111
152 KW
Heiko111
Ich brauch ein anderes Getriebe, weil meins im Eimer ist
Heiko111 hat geschrieben:152 KW
Und das tauschgetriebe? ....
Das passt nicht ... Punkt
Die achlüsselnummern kannste dir sonstwo anmalen... Bringen nichts ...
Heiko111 hat geschrieben: .... oberschlauen, arroganten Müll raus zu labern.
Über die KBA-Nr. deines XP schweigst du dich aus,sicherlich 1028-307.
Allein zu dieser Nr. gibt es schon 2 unterschiedliche Getriebe.
Mal etwas mehr in diese Materie "eintauchen".
Heiko111 hat geschrieben:Ich brauch ein anderes Getriebe, weil meins im Eimer ist
WAS, daran ist im Eimer.
Wäre bestimmt sinnvoller das Defekte zu überholen.
Kommt preislich etwa auf das selbe, aber du weißt dann was du hast.
Ausbauen, weg schicken/bringen und wieder rein damit.
Heiko111 hat geschrieben: Ich allein traue mir nicht zu, das Problem zu beheben aber ich habe zwei richtig gute Schrauber mit einer Werkstatt, die mir helfen werden. Nach dem Motto: eine Hand wäscht die andere muss ich nur für die Ersatzteile bezahlen.
Hallo Heiko!
Na,dann sind die Schrauber wohl doch nicht so gut,wie gedacht.Also,warum ein gebrauchtes Getriebe einsetzen,wenn man das Alte in der Regel mit Neuteilen revidieren kann :?:
