Explorer 1 und 2
also neues von meinen Explorer. Leider etwas mehr Arbeit, die Froststopfen sind durchgerostet. Hinten rechts und am Zylinderkopf rechts. Denke ich werde das Getriebe demontieren und mal gucken ob dahinter noch einer steckt und den zur Vorsicht mitmachen. Dann kann man direkt mal die Dichtringe erneuern.
Also doch etwas mehr Arbeit als ein neuer Kühler, ist halt ein gebrauchter.
MfG Lenni
MfG Lenni
Explorer U2, EZ:12/93, 121KW
Amtrack
Na herzlichen Glückwunsch
Von außen nach innen oder von innen nach außen?
Letzteres wäre noch schlechter als ersteres, bedeutet es doch, dass da jahrelang mit altem oder zu wenig Frost(rost)schutz gefahren wurde.
Bei der Gelegenheit würde ich gleich eine Motorvorwärmung einbauen.
Amtrack
Zumindest wäre bei der Pumpenlösung der Kühlerinhalt auch gleich mit vorgewärmt.
Ich denke bei der einfachen Version wird nur der kleine Kreislauf warm, selbst wenn das Thermostat aufmacht.
Die Konvektion dürfte für den Austausch des gesamten Kühlwassers nicht ausreichen.
Aber die einfache DEFA reicht zumindest, um die Kaltlaufphase zu unterbinden, und darauf kommts ja letzten Endes an.
Zumal 130€ wirklich nicht die Welt sind.
ja die sind von innen nach außen gerostet. Anscheinend schlechte Wartung. Seltsam das nur die hinteren Rost haben. Oder die vorderen sind schonmal neu gekommen.
Hoffe das ich morgen die vier bekomme und das es reicht wenn ich den Motor "kippe". Abwarten, also somit kann ich direkt mal die Gummies der Schubstreben erneuern.
Und dann mal fahren. Hoffe ohne großes neues
Über eine Motorvorwärmung habe ich noch garnicht nachgedacht, wäre ja mit einer Gasanlage (denke nächsten Monat bekomme ich diese geliefert) ganz praktisch.
Meine Werkstatt hat auch geflucht..ging dann aber nachdem eine kompl. Radaufhängung (nicht schlagen ,wenn das nicht sooo exakt stimmt...ich habs so in Erinnerung) abgebaut und wieder angebaut wurde, relativ schnell. Iwas so um die 2-3 Stunden.ranger hat geschrieben:Also Einbau der DEFA in einen Sohc bei eingebauten Motor....
Stelle ich mir sehr sehr Hakelig vor....
Kann ich jedem nur empfehlen wenn Motor ausgebaut... Das einzubauen...
Guten Morgen,
ohje ranger mach mir keine Sorge! Ich hab noch keine Ersatzteile werde aber versuchen die Froststopfen ohne Ausbau des Motors zu ersetzen. Hoffe es gelingt mir.
Evtl. werde ich das Getriebe (anstatt Motor kippen) demontieren.
Werde berichten wenn es getan ist.
Die Motorvorwärmung bleibt erstmal draußen da ich diese nur zu Hause nutzen könnte, also nach Feierabend würde der Motor wieder in den Kaltstart laufen.
also nun nach etwas Demontage... Radkasten vorne Innenverkleidung habe ich die Froststopfen an der Seite schon erneuert... (geht bei eingebautem Motor, aber zugegeben nur mit etwas Mühe)
Nun konnte ich mal genau mit nem Spiegel hinten gucken, also die Froststopfen vom Kopf sind OK. Aber in der Höhe vom Kopf kommt Wasser. Ist es nun der Kopf oder dichtet der "V-Deckel" auch Wasser ab?
Die Zugstreben sind schon gemacht
ging ganz gut, habe die Methode mit ausbohren gewählt. Schrauben nachher waren mit der Festigkeit 11.??...
Nun noch mein Wasserproblem...
und dann kann man endlich fahren und Gas nachrüsten, falls die Köpfe abkommen natürlich schon die Leitungen für´s Rail legen.
Wow, klasse Aktion.
Ja, die Froststopfen sind in Ordnung (hinten am Kopf). Aber meine Frage bezieht sich auf dem Teil was zwischen den Köpfen sitzt. Ist da eine Wasserleitung oder Bohrung? Sonst können es nur die Köpfe sein.
Aber danke für die Seite, ist interessant. Denke wenn meiner läuft werde ich mal einen als Schalter bauen wenn es dann eingetragen weden kann.
