Kabelbruch reparatur Zentralverriegelung
TomtomNRW
Beitrag von TomtomNRW »
guidolenz123 hat geschrieben:Hinten links---linke hintere Türe öffnen---die graue Schwellerabdeckung an-ab-heben. Kabelbruch suchen,finden,flicken,freuen (wie auf den Bildern).
Ich habe die Abdeckung abgenommen, dadrunter war noch eine schwarze Abdeckung auf dem Kabelbaum die ich nicht enfernt kriege, gibts da nen Trick?
Auf den ersten Blick sah ich keine beschädigten Kabel, welche Farben sind für das ZV?
99er Exlorer SOHC
Zavoli LPG
Rosagrün und rosagelb.
Einfach ausclipsen
Ronny2007
ZV öffnet sich nicht
Beitrag von Ronny2007 »
mein Name ist Ronny und ich komme aus Tostedt, ca. 30km südlich von Hamburg. Seit heute bin ich Besitzer eines 97er Explorer. Das FAhrzeug steht wirklich gut da hat aber leider auch das Problem, dass die ZV nicht schließt. Den Kabelbaum habe ich schon auf Bruch im Bereich der linken Türen überprüft und alles i.O. Da sind schon einige neue Schrumpfschläuche vorhanden aber kein Bruch. Was könnte es noch sein oder was soll ich prüfen?
Auf geht sie!!!
Hoffe auf eure Hilfe.
Ronny :roll:
Colt1911
ZV Kabelbaum
Beitrag von Colt1911 »
ich möchte mich herzlich für diesen Beitrag bedanken - Ford Explorer U2 BJ 1999, gleiche Stelle, gleicher Fehler.
Funktioniert wieder, lediglich Unlock an Fahrertür geht nicht - da ist wohl noch ein anderer Wurm drinn.
Gruß Sven
Wenn nur der Unlock der Fahrertür nicht geht liegt es wohl an einem Kabelbruch im Türkabelbaum, Kabelfarbe pink/hellgrün.
TomtomNRW
Re: ZV öffnet sich nicht
Ronny2007 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Auf geht sie!!!
Ronny :roll:
Oben hat Thomas die Farben für die Zv geschrieben, bei mir war es hinten links unter der Abdeckung der Kabelbaum, da laufen mehrere von den rosanen Kabeln zusammen. Die waren wie durch Geisterhand durchtrennt.
Wenn du messen kannst einfach Türverkleidung Fahrer ab und hinten die Relais im Kofferraum links hinter der Abdeckung. Da führen die pinkem Kabel hin
99er Exlorer SOHC
Zavoli LPG
Nix Geisterhand - chemische Reaktion :wink:
Matti01
Beitrag von Matti01 »
Bei mir waren es auch der selbe Fehler habe es heute neu verlötet und sie da es geht wieder. Es geht jetzt soga beim Anfahren die ZV zu.
Ich danke Euch das ihr euer Wissen mit uns teilt.
Gruß Martin
Explorer II 1999er 150 kw 4L V6 Gassanlage
Du kannst den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen
schrauber
Unlock Fahrertür
Beitrag von schrauber »
Wolfgang G. hat geschrieben:Wenn nur der Unlock der Fahrertür nicht geht liegt es wohl an einem Kabelbruch im Türkabelbaum, Kabelfarbe pink/hellgrün.
Hast du da einen Anhaltspunkt , wo genau man am Kabelbaum der Fahrertür suchen sollte ?
Gruß schrauber
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, es sei denn durch etwas mehr Hubraum !!
98er SOHC
Da gibt es viele Fehlermöglichkeiten.
Das Relais (kleine Bauform) für die Steuerung der Fahrertür sitzt hinten links hinter der Abdeckung in einer Relaisbox.
Von da gehen zwei Verbindungskabel (pink-hellgrün/pink-dunkelgrün) in dem Kabelbündel nach vorne in die Tür zum Taster.
Da hilft wohl nur schrittweises durchmessen.
schrauber
Wolfgang G. hat geschrieben:Da gibt es viele Fehlermöglichkeiten.
Hinter welcher Verkleidung ?
Im Kofferraum , wo auch die WFS sitzt ?
98er SOHC
Eleven
Beitrag von Eleven »
Hallo Schrauber,
Das Relais sitzt im Kofferraum hinter der linken Verkleidung. Das ist die, die man auch abmachen kann.
Da, wo auch der orginale Wagenheber und der Radmutterschlüssel ist.
Gruss,
Gruss,
Explorer II Limited edition/MY 2000/SOHC/204Ps/Prins VSI
Ansgar
Bin dabei
Beitrag von Ansgar »
Hallo zusammen
Schön,dass mein XP alles hat,was im Forum angesprochen wird. Meine ZV schließt nicht (auch nicht mit Schlüssel), versucht aber noch zu öffnen.
Also werde ich mich auch an den Kabelstrang machen.
Kettengleiter sind schon gewechselt, Hydros unterwegs.Einstiegsecken kommen später.
Explorer 2001 SOHC
Ansgar
Muss der Sitz ausgebaut werden um an die Kabel zu kommen?
Explorer 2001 SOHC
Ansgar hat geschrieben:Muss der Sitz ausgebaut werden um an die Kabel zu kommen?
Hinten links nicht...schau mal diesen Thread auf Seite 1..da schrieb ich:
"Hinten links---linke hintere Türe öffnen---die graue Schwellerabdeckung an-ab-heben. Kabelbruch suchen,finden,flicken,freuen (wie auf den Bildern)."
Die Bilder sind auch weiter oben auf S 1.
