Speedsensor
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Dafür gibt´s so Hitzeschutz zum draufkleben, und gut isses.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
...und das reicht?
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Ja, das reicht..frag mal Christian...der hat solche Folien da. Wenn Du die um den Auspuff wickelst, kannst Du anfassen, auch wenn er heiss ist.
Grüße vom Interflieger
Diese Folie klebt bei mir auf dem Gastank,und sieht auch noch recht hübsch dabei aus..... :wink:
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Nein Sam das täuscht , Und das Rohr Links ist nicht angeschlossen war schon so verbaut . Aber man kann die wirklich so Isolieren das die bis 10cm an den Tank verlegt werden können .
Steht bei mir erst an wenn der Original Auspuff das Zeitliche gesegnet hat
mijube
Beitrag von mijube »
Moin gitte,
kann das sein, dass dein Wagen Fahrerseitig schräge ist?
Auf dem Bild von hinten sieht das schon so aus. Von vorne nicht ganz so.
Michael
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
gitte062
Nein Michael hab grade auf ebener Fläche nochmal nachgemessen , das täuscht .
DannySuko
Interflieger hat geschrieben:Ja, das reicht..frag mal Christian...der hat solche Folien da. Wenn Du die um den Auspuff wickelst, kannst Du anfassen, auch wenn er heiss ist.
Ok, das mache ich mal... Das würde ja reichen.
Bei mir müsste die Folie um das Rohr.
Danke,
Thomas
Interflieger
DannySuko hat geschrieben:
Danke,
Thomas
Ich denke, die Folie ist auf dem Tank besser aufgehoben, da die Hitze gleichmäßiger verteilt und geblockt wird. Aber da kann Christian auf alle Fälle besser Rat geben.
DannySuko
Vielleicht beides?
Die Gasleitung führt bei meinem auf dieser Seite am Tank vorbei nach vorne, daher die Idee mit Folie um Auspuff, von mir aus auch zweifach ;-)
Werde mal mit Christian sprechen, wenn ich ein Bild von unten gemacht habe. Dann lässt sich besser diskutieren.
Noch habe ich das zweite Rohr ja nicht, aber es soll noch werden...
VG,
Thomas
Steht dem Wagen gut Karl - Gratulation.
Zum Auspuff: Also mit Gastank wirds zu eng für beidseitige Anlagen. Einfach deswegen weil die gesamtanlage ja Platz zum schwingen haben muss.
DannySuko
...und bei Gitte schwingt die eine Seite nicht, weil sie nicht angeschlossen ist... Hmpf!
gitte062
Genau der schwingt nur Rechts , Linkes Rohr endet am Rahmen.
Danke Thomas , Drei Speichen sehen am XP immer wieder gut aus.
ich packe meine Gasleitung bei bedarf in Hitzeschutz ein...
Ja schon aber beim XP hats hinten noch nen Stabi mit Platzbedarf
