Speedsensor
gitte062
Speedsensor
Beitrag von gitte062 »
Hallo zusammen wo am XP II SOHC 152 KW sitzt der Speedsensor, hab den Bericht von Wolfgang gelesen http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=9431,
der XP von Wölfgang
scheint aber ein anderes VTG zu haben. Den da sitzt bei meinem VTG nichts .
Scheinbar gibts beim SOHC verschiedene Verteilergetriebe
mijube
Beitrag von mijube »
Schau mal im hinteren Differential,da steckter
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
mijube
der hat aber kein Zahnrad macht auch ABS
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
gitte062
Danke schön ,bist ja schneller als die Feuerwehr.
Aber wie kann man dann den Tacho angleichen?
mijube
Nicht mechanisch, auser es gibt andere ABS-Ringe, musst den PCM Kalibrieren lassen.
Eure Autos müssen doch komisch schalten?
Wenn ihr grössere Räder dran habt, das VSS aber nicht angepasst wird, ist es ein Wunder, dass die vernünftig fahren.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
gitte062
Ich hab nur die Serienbereifung dran, aber spiele mit dem Gedanken Umzurüsten,deswegen meine Frage.
Wer vorher fragt kann unter Umständen Geld sparen
gitte062 hat geschrieben:Ich hab nur die Serienbereifung dran, aber spiele mit dem Gedanken Umzurüsten,deswegen meine Frage.
Vergleiche mal deinen Tacho, wie weit der vorgeht.
Meist sind das bei 100km/h so ca. 10 %.
Das hast du an Luft für größere Reifen. 255/75 oder 275/70 oder 31x10,5 ist schon noch drin.
Bei 32ern kommts drauf an. Könnte für den TÜV und die Tachoüberprüfung eng werden.
Das Schaltverhalten ändert sich bis 31ern nicht sooo gravierend.
Ab 32er dreht er aber doch schon recht hoch und findet kaum noch den fünften Gang.
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
es gibt da ein modul welches vor den tacho geschaltet wird.
http://www.trsfabandoffroad.com/product ... ension.htm
super lift speed sensor calibrator...
Interessant !
Danke für den Link. :)
gitte062
Danke Ihr seid echt suuper, wie sieht das eigentlich mit Tachoscheiben oder Folien aus, die gab es doch auch mal zum angleichen des Tachos.
Finde diese aber nur in anderen Farben und nicht mehr zum angleichen,wer weis da was
gitte062
Hab da was gefunden das sicher dem ein oder anderen helfen kann
http://www.tachokonverter.com/shop/arti ... %3D1161%26
Ich hab seinerzeit einfach einen Grafiker beauftragt mir Blenden nach einem Foto im Original Stil für nen VW Bus nach nem Foto zu fertigen.
Der hats dann auf Wetterfester Folie aufgedruckt.
Nur so als Anregung für wenn nix anderes mehr hilft.
gitte062
Das Tacho Thema hat sich bei mir selbst erledigt,
mein XP steht jetzt auf BCW Felgen 8,5x17 ET - 25 mit 255/60/17 Toyo Proxess ST
und somit keine Tachoangleichung erforderlich
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Die Felgen stehen ihm ganz gut finde ich. :D Für meinen Geschmack nur zu wenig Gummi drauf. :oops: :)
Karl, kann das sein, dass Deiner hinten etwas hängt, oder ist das nur ne optische Täuschung?
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Ich sehe, Du hast 2 Rohre hinten raus... obwohl Du Unterflurtank hast.
Wo sind die Rohre geführt? Ist vielleicht ein neuer Fred, aber egal, interessiert mich.
Als ich es bei mir (auch 95 l) geprüft habe, läuft das Rohr lkinks doch sehr nah amTank und den Gasleitunge lang.
Danke,
Thomas
